查看: 2558|回复: 8
这个电阻是多大的
发表于 2011-9-15 15:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
一台明基Q7T4   与电源管理芯片LD7552BN的第八脚 输出脚相接   现遭烧焦了   看不到好大了
发表于 2011-9-15 15:46:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查查那图纸啊!有表明!
发表于 2011-9-15 15:57:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
查芯片定义
发表于 2011-9-15 16:27:54 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
正常用10欧,不知道有没记错7575的是47或100欧,7552的是10欧。具体参照随便一款用LD7552的电源电路
7575一般是51欧,装个22至50欧,相差一点没关系  发表于 2011-9-16 09:13
发表于 2011-9-15 20:58:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
LD7575应该是8脚相连有三个4.7欧姆的电阻。
发表于 2011-9-16 08:50:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主。你那个8脚是振动输出脚啊。你找个同类大概的板子看一下它的8脚输出到场效应管之间的电阻是多大。只能代换试试。在没图纸和相同板对比的情况只能这样做。
发表于 2011-9-16 09:17:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主的记忆力不错哦,7575是47欧,7552是10欧。
发表于 2011-9-16 11:05:01 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
我有用7575改过一电源,所以记得会比较牢。谢谢表扬
发表于 2011-9-16 11:18:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可能 是  4.7欧姆的电阻
