楼主: 益哥
[笔记本]
HP 511雷击修这个机器太疼苦了!一波三折啊。看了绝对有帮助!!!!不看别后悔哦。
发表于 2011-9-19 17:00:30 | 只看该作者 �
写得很不错,我们小白都能看懂一二了,望多发这种实例类的。
发表于 2011-9-19 17:26:04 | 只看该作者 �
在51124芯片的23脚是SLP_S3#_3R作为开启(8脚)SLP_S4#_3R也是开启信号。我说的SLP_S5#_3R在时序上写着。你可以看看这个时序。S4 和S5的状态是一样的,所以你51124的开启电压SLP_S5#_3R和SLP_S4#_3R的信号是一样的。0.38那就是CPU都没有过,那么你可以查下51511这个电路。还有我说那几个常坏的芯片。周边查下。。。。。。应该不难。有什么问题在问我。
发表于 2011-9-19 17:44:47 | 只看该作者 �
楼主的贴写的蛮仔细的,虽然我有好多都看不懂,对我这新手太有帮肋了,谢谢楼主了!
发表于 2011-9-19 17:56:45 | 只看该作者 �
益哥 发表于 2011-9-19 17:26
在51124芯片的23脚是SLP_S3#_3R作为开启(8脚)SLP_S4#_3R也是开启信号。我说的SLP_S5#_3R在时序上写着。 ...
谢谢你,这台机我修好了,原来换上去的EC也是坏的,但它可以触发又是新买回来的,所以一值都不去想它了,现在想不明白的就是这个EC要发什么信号给SB,SB才发SLP_S4#_3R出来的呢?
如果说511这个机器来说的,但按下开关键之后,分两路走。一路是通过一个MOS转换信号到南桥,一路是到EC...这个时候如果EC他工作条件满足了,他会发出RSMRST#信号给南桥,南桥收到这个信号后,如果南桥正常的话,他就  详情 回复 发表于 2011-9-19 18:05
发表于 2011-9-19 18:05:24 | 只看该作者 �
本本寻梦 发表于 2011-9-19 17:56
谢谢你,这台机我修好了,原来换上去的EC也是坏的,但它可以触发又是新买回来的,所以一值都不去想它了, ...
如果说511这个机器来说的,但按下开关键之后,分两路走。一路是通过一个MOS转换信号到南桥,一路是到EC...这个时候如果EC他工作条件满足了,他会发出RSMRST#信号给南桥,南桥收到这个信号后,如果南桥正常的话,他就会发出SLP_S3#_3R---------S4---------------S5信号去开启需要的电压了。
发表于 2011-9-19 18:07:19 | 只看该作者 �
经验之谈!
发表于 2011-9-19 18:37:48 | 只看该作者 �
思路清晰。。给力
发表于 2011-9-19 19:23:14 | 只看该作者 �
益哥 发表于 2011-9-19 18:05
如果说511这个机器来说的,但按下开关键之后,分两路走。一路是通过一个MOS转换信号到南桥,一路是到EC.. ...
谢谢你的详略解说,我没换ec之前也量过ec的86脚,这个脚好像是RSMRST#的吧(现在家里没电路图)它有3.3V,这个信号正常是3.3V的吗?
有些机器是高低高的跳变过程,待机的时候就是个高电平,当按下的时候就拉为低电平。有些机器待机是低电平,按下去会拉为高电平。。。。  详情 回复 发表于 2011-9-19 21:07
发表于 2011-9-19 20:19:55 | 只看该作者 �
努力啊  更本就看不懂LZ写的什么   只认为你很犀利
发表于 2011-9-19 21:07:54 | 只看该作者 �
本本寻梦 发表于 2011-9-19 19:23
谢谢你的详略解说,我没换ec之前也量过ec的86脚,这个脚好像是RSMRST#的吧(现在家里没电路图)它有3.3V,这个 ...
发表于 2011-9-19 21:16:28 | 只看该作者 �
不知道何时能到楼主的水平!
发表于 2011-9-19 21:20:08 | 只看该作者 �
分析的很详细,都提高经验是很有帮助的  支持
发表于 2011-9-19 21:34:28 | 只看该作者 �
楼主厉害, 修好了还把经验分享给大家 辛苦楼主了
发表于 2011-9-19 21:43:57 | 只看该作者 �
哈哈,虽然看得不是很懂  但还是要顶下楼主   很详细啊
发表于 2011-9-19 22:19:26 | 只看该作者 �
佩服楼主技术,跟佩服你的耐心
发表于 2011-9-19 22:20:46 | 只看该作者 �
雷打的机器还没修过,一直在工厂做,好想修修这种板
发表于 2011-9-19 22:23:19 | 只看该作者 �
楼主思路明确,努力学习啊
发表于 2011-9-20 08:26:29 | 只看该作者 �
楼主厉害               看来要好好学了
发表于 2011-9-20 08:41:51 | 只看该作者 �
很好,很强大
发表于 2011-9-20 09:00:30 | 只看该作者 �
LZ厉害啊     学习了
