查看: 2878|回复: 5
不用pc3000有什么办法写PCI3000硬盘的那几个模块进去?
发表于 2011-9-12 19:06:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
PCI3000出问题了,主要是那个硬盘出问题了,要重写那个模块,但是PCI坏了写不了,有什么办法可以写那几个模块进去?
发表于 2011-9-12 19:07:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
your license is valid no longer?(reason 4)
发表于 2011-9-13 15:26:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
DVD驱动写进去就可以
发表于 2011-9-13 20:54:24 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
pci3000  有修复功能的    貌似在桌面的
发表于 2011-9-14 22:07:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
直接可以光驱写的 不行下载个ISA的14.5程序进去写
发表于 2011-9-20 07:34:59 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
写那几个模块除了2个型号的盘可以直接使用外
其他的盘需要提交注册哦很麻烦的
所以楼主还是直接找说明上的同型号硬盘吧
不是用PCI写的 是一张带DVD引导的 ISA MT写进去的楼主别嫌麻烦 找盘才是王道
