楼主: 剑舞残云
方正笔记本屏幕不停的抖
发表于 2011-9-13 13:11:44 | 只看该作者 �
这毛病遇到过,换个屏幕就好了
发表于 2011-9-13 20:11:33 | 只看该作者 �
看来大家都说是屏坏了。。我自己的屏 在任务栏也有时会闪。自己用的。就将就了。。
发表于 2011-9-13 20:26:03 | 只看该作者 �
换屏吧
发表于 2011-9-13 20:36:27 | 只看该作者 �
说得什么啊  感觉没看懂
发表于 2011-9-13 20:38:55 | 只看该作者 �
LG的屏  09年第19周 生产的  也是屏的问题。只有换了,没得修头。
发表于 2011-9-13 21:24:42 | 只看该作者 �
谁有这种屏出售啊,自己人买的话要比淘宝放心点啦{:soso_e120:}
发表于 2011-9-13 21:26:41 | 只看该作者 �
谁有这种屏出售的加我QQ哈:9732960
发表于 2011-9-13 21:28:13 | 只看该作者 �
屏坏了      换吧
发表于 2011-9-13 21:29:33 | 只看该作者 �
抖屏 很可能是 显卡引起的 用风枪去胶 然后 加热下 就应该没事了
发表于 2011-9-13 21:32:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-13 21:59:46 | 只看该作者 �
这个一看就是屏坏了,换屏吧!
发表于 2011-9-13 22:01:47 | 只看该作者 �
我们都是换的。不换LG的,亏大了。
发表于 2011-9-13 22:25:37 | 只看该作者 �
兄台建议外接显示器看下会不会哦,如果不会的话那你就把屏给拆开出来用液晶通用驱动板点下会不会如果不会的话那很有可能是笔记本的显卡虚焊了,会像抖的话那就是屏坏了!
发表于 2011-9-14 10:31:50 | 只看该作者 �
这个问题我曾经接触过
百分百是屏的问题
维修的话难度系数很大
并且造价还不如直接换屏来的值
所以,楼主换屏吧!!!!
发表于 2011-9-14 22:36:48 | 只看该作者 �
把屏框打开  动动屏线  如果有大的反应  说明屏线坏了   如果没反应  说明屏坏了  但是显卡也有可能  很小
发表于 2011-9-15 17:29:45 | 只看该作者 �
屏坏了 换屏就OK
发表于 2011-9-15 21:02:39 | 只看该作者 �
先外接下,外接正常就是屏坏了或者屏线 换一张吧
