- 积分
- 29
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-21
- 精华
33#
发表于 2011-9-20 19:10:06
只看该作者
来自: 浙江温州 来自 浙江温州
宇光 发表于 2011-9-20 13:08
采用UC3842或UC3843的正激电源是不需要那个推动变压器的,所以这样的电源只有两个变压器
版主也这样讲 还有一个驱动双mos管的 驱动变压器 (跟推动变压器不同),不过有些主板采用了隔离驱动芯片 来驱动;那么就没有驱动变压器 有些电源是采用了驱动变压器
上面的图片(双管正激电路高压部分) 驱动mos管的驱动变压器 就在电路图上面 如果没有这个驱动变压器 那就需要隔离驱动芯片了
