楼主: laohuw
[显卡维修]
死机后花屏
发表于 2011-9-10 21:38:10 | 只看该作者 �
维修起来要看是什么问题了,高的话不如直接换卡
发表于 2011-9-10 21:46:10 | 只看该作者 �
您这个很有可能是我说的那种有BUG的版型。建议您还是换新的吧,因为,如果您这个显卡是我说的有BUG的版型,检测是显存问题,加焊后用不了多久还是出问题,那个故障是没法修好的(这个维修费用大概30元)。如果是GPU由于过热损坏的话,更换GPU几乎就等于购买一块显卡了。我认为不合算。我认为现在8500GT二手价格也就70多元,维修不合算了,不如考虑重新购买显卡了,楼主自己考虑!
发表于 2011-9-10 21:51:57 | 只看该作者 �
同意22楼的说法,死机的原因应该是GPU过热导致,所以死机后会花屏,加焊后过不了多久可能还会出现这种问题。如果是自己用,就加焊吧,客户的就让他换新的。客户要修的话就说没保,不然以后麻烦!
发表于 2011-9-10 21:52:37 | 只看该作者 �
我这卡有了4年才出现这问题,要换卡的话可能换个二手的,因为机子也用了4年,等工作后再换机子。。
发表于 2011-9-11 09:00:25 | 只看该作者 �
如果风扇不转的话,别对GPU问题,你要以加焊试下!别搞爆了!
发表于 2011-9-11 10:37:32 | 只看该作者 �
显卡问题,先上BGA...不行的话就考虑显存...
发表于 2011-9-11 11:00:03 | 只看该作者 �
显卡GPU问题大
发表于 2011-9-11 11:15:13 | 只看该作者 �
显卡有问题
发表于 2011-9-11 16:05:39 | 只看该作者 �
这个是AMD的话,有可能是CPU问题,独立出显卡是显卡问题大
发表于 2011-9-11 18:43:21 | 只看该作者 �
还是去换换吧,省省费用出来了你若有专业设备的话,自己修噻
发表于 2011-9-12 20:52:25 | 只看该作者 �
奇怪,夜晚屏幕没有条纹了,但是显卡那还是有黄色叹号。
发表于 2011-9-12 21:11:51 | 只看该作者 �
现在显卡上BGA吹 利润真低,一次才收30-50左右,首先跟客户说好,吹下不好就报废。
发表于 2011-9-12 21:15:10 | 只看该作者 �
现在开机没乱码不花屏,但是设备管理器里显卡出现叹号,装了原装光盘驱动也不行,肿么办?
发表于 2011-9-13 11:00:31 | 只看该作者 �
中秋显卡自己好了,开始不花屏,但是有黄色叹号,用鲁大师装个驱动就好了,不知道能用多久
发表于 2011-9-13 11:14:25 | 只看该作者 �
很简单的花屏啊,跑下软件找到故障显存就行,也有可能是显存虚焊了..
发表于 2011-9-13 16:13:54 | 只看该作者 �
学习学习中.
发表于 2011-9-13 16:31:51 | 只看该作者 �
显卡得可能比较大,不过换之前装一下系统好一点。-_,-
发表于 2011-9-13 16:37:50 | 只看该作者 �
  玩WOW玩死机了为什么死机呢,显卡部分出问题了,所以重启后就会有现象出来,显卡虚的多,显存也有可能,别的在台式机上关系不是很大
发表于 2011-9-13 19:26:11 | 只看该作者 �
GPU虚焊了。、焊完后加好硅脂。清理风扇就OK拉
发表于 2011-9-13 20:05:45 | 只看该作者 �
虚焊了,GPU加焊一下就好了
