- 积分
- 5
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-17
- 精华
25#
发表于 2011-9-24 10:16:59
只看该作者
来自: 北京 来自 北京
嘿嘿,修好了,
15楼的475784288 的情况(
我前几天才遇到过同楼主一模一样的情况,主要是稳压部分,光藕,494,还有这个电路中的电阻变坏。仔细查查吧) 与这次电源兹兹响的情况属于同一类 具体想法如下,请大侠高手指点:
我的辅助电源开关管是个场效应管,其G极电压由一个三极管C945控制,而C945的动作由改变其基极状态的电阻电容决定。竟测量,这个调频的电阻(橙白黑金)87K欧姆,显然不对了,手头没有39欧姆的,换上一个47欧姆的,上电兹兹声没了,短接绿黑线,各路输出正常。我想应该是这样吧,由于调频电阻变得太大,导致RC充电放电频率改变太多了,应该是变慢了,这样最终导致场效应管开关频率下降很多,人的耳朵能听到的频率是20HZ到2万HZ,辅助电源正常工作时频率高,耳朵听不见,现在能听见了。呵呵。
手头没有示波器,否则可以验证一下。
我没修好前换了所有可能的电解电容,还是没修好,然后推测变压器有问题,武断了。由各位的留言,看来能使变压器出声的原因太多了。变压器也许会有问题,但也非常有可能它本身没问题,只是问题通过它显示出来而已。
