楼主: 流云风
HP 4416S 比较常见故障
发表于 2011-9-27 13:01:14 | 只看该作者 �
LZ     学习了
发表于 2011-9-28 11:26:19 | 只看该作者 �
楼主帮忙看下这个机器,跟你一个型号的。。但是上管好象没挂。~谢谢了~!
http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid4396197
发表于 2011-9-28 12:16:40 | 只看该作者 �
陈老师。你好。最近我也经常修复位跳的机器。老师你还能讲讲你那个是如何判断是EC坏的
发表于 2011-9-30 08:56:39 | 只看该作者 �
4416S M独立2代 2268301A02(F.zip
4416S 2代2252301A03 QL (F.0A).zip
上面两个都不对,我的是2268301a03 不知道楼主是否可以提供一下,谢谢
发表于 2011-10-4 20:06:47 | 只看该作者 �
我这台4416S笔记本,不跑代码,代码卡的复位灯也闪,电流最大能到1.65A,AMD的CPU,由于没有同型号的CPU换,不知道是刷BIOS还是做显卡。
发表于 2011-10-12 10:38:43 | 只看该作者 �
刚好需要图纸 多谢
头像被屏蔽
27#
发表于 2011-10-12 12:20:59 | 只看该作者 �
ati的桥不知道啥原因,老做不好。有一次SB600的南桥,新桥都挂了
溫度問題吧。  发表于 2012-2-2 00:50
发表于 2011-10-12 13:07:25 | 只看该作者 �
楼主 修裸板的呀   裸板修起来麻烦呀   修好了 这边测试没有问题  他们拿回去就坏  我真的没有什么好办法了   烦死了
发表于 2011-10-12 13:51:57 | 只看该作者 �
先收藏,以后用的着,
发表于 2011-10-13 20:33:38 | 只看该作者 �
AMD机子真是问题多多。我今天接到一台开机最流到1.3-0.7跳,拆机一量电压都正常。先刷个BIOS,电流13.-1.8-1.7-1.9- 2.0点亮了。装机收钱让客户拿回去。第二天又回来了说开机有时要1个小时才亮机,有时一下就起来,只要亮起来进系统使用都一切正常。我郁闷了,难题来了。接机再测,裸板电流1.3就停住了。换U无果,再刷BIOS无果。明天准备再定个U试试,不行再根据楼主的经验焊北桥。不知楼主可否提供个焊北桥不死的温度曲线,在下十分感谢。
发表于 2011-10-13 20:46:06 | 只看该作者 �
  虽然都有发现  但是都没楼主这样的精神……值得学习。我遇到的就是网卡 显卡 和供电管子坏得多 别的故障都没有,BIOS根本没有刷过。另外楼主说的暗屏暂时还没有遇到过。
有遇過,BIOS分版本的。  发表于 2012-2-2 00:50
发表于 2011-10-13 23:13:08 | 只看该作者 �
修过一次大电流的,还真是显卡供电的上管坏,小小的  qfn封装的,换了之后能亮机,但是2d情况可用,3d不能用(比如开魔兽的时候会有一块一块红色的),后来更换显卡好了
发表于 2011-10-13 23:22:24 | 只看该作者 �
这机器,基本上坏显卡供电,有的会连带显卡一起坏,其它问题极少。怀疑设计上有缺陷
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-2 00:50
发表于 2011-10-13 23:34:44 | 只看该作者 �
今天加焊显卡修好一台CQ40电流1.5 1.8跳变的!
发表于 2011-10-13 23:36:08 | 只看该作者 �
流云风 发表于 2011-9-8 20:04
今天搜了论坛 4416S ,看了很多的维修经验,发现我写的很多大家都有修到过了。呵呵
看了下,那个复位灯闪的 ...
前几天接一DELL1088,开机有时快有时慢,无语。同意北桥有点点空焊!
发表于 2011-10-14 10:37:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主    也只有修统货板才能有机会对比维修能少走吧少弯路
发表于 2011-10-21 18:20:54 | 只看该作者 �
精典。。。
发表于 2011-10-21 19:23:24 | 只看该作者 �
前两天修到一个北桥坏的。。。。桥供电1.5v拉低为1.15v,阻止对地9欧。。。北桥发烫,换之修复。。
发表于 2011-10-21 22:06:32 | 只看该作者 �
楼主维修经验很好值得收藏资料很好
发表于 2011-10-21 22:36:39 | 只看该作者 �
楼主很强大啊
