楼主: 丘文
华硕笔记本不触发
发表于 2011-9-8 19:53:28 | 只看该作者 �
是不休眠开关问题?
发表于 2011-9-8 22:01:26 | 只看该作者 �
楼主的意识就是IO的问题呢?
发表于 2011-9-8 22:23:50 | 只看该作者 �
今天刚看了A8J的上电还不是很了解问题解决了楼主不要忘了发帖呀
发表于 2011-9-8 22:56:01 | 只看该作者 �
在找个晶振 换上 你上去的是不是坏的啊
发表于 2011-9-8 23:03:21 | 只看该作者 �
我觉可能是RTC里有电阻有问题吧  之前好想看到过之类的帖子 就是一个电阻坏了 是rtcvc 的一个电压
发表于 2011-9-9 00:42:16 | 只看该作者 �
a295515949 发表于 2011-9-8 22:01
楼主的意识就是IO的问题呢?
原EC没问题,  换上去的个EC有问题,  我这板最终应是SB的问题
换下来的个SB 已做好珠子,等下次换到别的板上试,要是是好的,就是SB虚了,
但我这板压了一次没好。
发表于 2011-9-9 06:38:09 | 只看该作者 �
要看RTC电路 看图纸BIOS电池到芯片的电路上有几个电容换下
发表于 2011-9-11 22:30:31 | 只看该作者 �
换下来的个SB 已做好珠子,等下次换到别的 ...
哦 谢谢楼主的详解!
发表于 2011-9-12 15:45:46 | 只看该作者 �
你可以更换一下时钟IC就可以解决问题吧。以前碰到过。
发表于 2011-9-12 15:48:43 | 只看该作者 �
楼主修的好辛苦啊
发表于 2011-9-12 15:55:41 | 只看该作者 �
安正常的检测走啊。。。
发表于 2011-9-12 22:45:34 | 只看该作者 �
那2个谐振电容和晶振一起换掉试试
发表于 2011-9-13 00:39:34 | 只看该作者 �
南桥的晶振还是EC的晶振?
发表于 2011-9-13 00:44:24 | 只看该作者 �
我修过的是RTO_RST 电压低了
发表于 2011-9-13 17:11:38 | 只看该作者 �
把晶振跟揩振电容一起换了,测下CMOS电路有没漏电现象.
发表于 2011-9-13 17:18:26 | 只看该作者 �
查RTO_RST电压。我修过一台是这样的
发表于 2011-9-13 18:13:08 | 只看该作者 �
 没做南桥前也是莫下就好吗?
  加焊EC
头像被屏蔽
38#
发表于 2011-9-13 19:09:59 | 只看该作者 �
休眠开关 检查了么 ?
