楼主: 是人非神
申明不是通病的ibm x32!很多论坛都没解决的!
发表于 2011-9-7 19:16:50 | 只看该作者 �
我觉得问题点就在MAX1845电压输出OK了,就应该出PGOOD即VTT_PWRG电压的。起码来说PGOOD脚对地是高阻抗的,楼主可以带电用电阻档测一个MAX1845的7脚对地值比较不带电时候的值。
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
请问,带电打阻值与不带电有什么区别嘛?或者是有什么作用呢?  发表于 2011-9-7 22:30
发表于 2011-9-7 19:31:41 | 只看该作者 �
全板加悍一遍,保证药到病除
这个太夸张了吧  发表于 2011-9-7 22:31
发表于 2011-9-7 19:35:41 | 只看该作者 �
建议把两个激励器换了,希望很大
激励器。变压器?笔记本上有这个东西么。是什么东西啊??  发表于 2011-9-7 22:39
发表于 2011-9-8 22:20:59 | 只看该作者 �
CPU  供电驱动芯片看了没有啊 ?
发表于 2011-9-8 23:22:42 | 只看该作者 �
都换了一个,还是不是那个14脚。到底是不是3205的工作条件?有的说。1845不工作,cpu都有供电。哎。众说纷纭啊
发表于 2011-9-9 00:01:08 | 只看该作者 �
给不了方案,就给你点关注吧
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
嘿嘿,谢谢  发表于 2011-9-9 11:18
发表于 2011-9-9 00:23:35 | 只看该作者 �
1845的条件都满足了莫非是 1845有啥窍门 ?要么找一块好的同型号的板子把1845换的试试~~~ 新手愚见~~
发表于 2011-9-9 11:18:57 | 只看该作者 �
1845和3205都换了哦,情况还是一样的
发表于 2011-9-9 11:22:01 | 只看该作者 �
你解决没有哦
没有。实在找不到思路了  发表于 2011-9-9 11:36
发表于 2011-9-9 12:13:26 | 只看该作者 �
LZ应该静下来按部就班的查 会发现问题的 哪有那么多通病
发表于 2011-9-9 13:21:42 | 只看该作者 �
PHM那个时钟电容波形不正常,也是CPU没电压的,有示波器的量一下,
发表于 2011-9-9 13:42:12 | 只看该作者 �
到底那个14脚的vtt与cpu的ic工作有不有必然的关系,1845没pg,这个pg是不是3205的必要条件呢?
发表于 2011-9-9 14:41:10 | 只看该作者 �
vtt电压是指cpu与前端总线之间的端接电压(终结电压),在asus主板上被称为fsb terminater voltage(前端总线终结电压),这个电压决定了参考电压的值,因为cpu参考电压和北桥参考电压是从vtt电压里面分压出来的,所以调高这个电压超频的时候,相应的也得调整cpu和北桥参考电压的分压比例。,VTTPG就是VTT电压准备好信号
发表于 2011-9-9 14:45:27 | 只看该作者 �
那信号输出不正常,主板会认为CPU工作条件不正常,不启动CPU工作
发表于 2011-9-9 15:29:21 | 只看该作者 �
所以呢,我一直都在查vtt这个信号,但是把1845的那个脚挑起来。都没量到电压。但是1845又工作了的。有正常的输出1.05v和1.2v的。就是郁闷了
头像被屏蔽
36#
发表于 2011-9-9 16:15:45 | 只看该作者 �
还没遇到过。。。帮顶。。同求正解。。
谢谢  发表于 2011-9-9 16:35
发表于 2011-9-9 22:10:29 | 只看该作者 �
今天终于知道为什么那个vtt-pwrg没有了。那个信号max1845和adp3205互通的,意思说要cpu单元供电正常了,才有vtt-pwrg这个信号,大家以后一定得记住了。和平常的不一样。意思说要max1845和adp3205都正常,才有vtt-pwrg这个信号!!{:soso_e103:}
2者相与的关系呀  发表于 2011-9-15 01:09
发表于 2011-9-11 12:56:18 | 只看该作者 �
这种问题你看看反馈吧!我修过好几台了1845没发出VTT PWRG  有台T40的是CPU电感虚了…………
发表于 2011-9-13 12:49:27 | 只看该作者 �
3M电容漏电保护,你把Q36边上那个NEE电容换掉应该OK了!
