- 积分
- 732
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-26
- 精华
今天给这帖子结贴,最终问题已经查清楚了,公布如下:
今天在那里找到一块几乎一模一样的主板,时钟芯片相同;南桥芯片相同;BIOS芯片不同但里面的程序相同;唯独IO芯片稍有不同。
坏掉的板子上的IO芯片是华邦W863627HG-AW,而这块主板上的IO芯片是华邦W83627G-AW,少了个“H”。
先前以为将W83627HF-AW更换上能完全解决问题的,但想不到主板能点亮,但键盘会锁死掉。
本以为BIOS检查到这里已经死机掉,因为键盘怎么按都没有反应。所以晚上先将这块相似主板上的BIOS芯片先换上去,故障现象还是相同。
后来干脆就死马当活马医,将IO给换过来,结果成了,键盘能使用了,能进入CMOS并进行相关设置。将正常的主板带的硬盘挂上然后进入Windows也没有问题,鼠标也能正常使用。
到此已经查出这个杂牌845主板上的华邦 W83627HG-AW IO挂掉,可用华邦W83627G-AW IO代换。但不可用华邦W83627HF-AW IO代换。 |
