楼主: 俞海
开机红屏
发表于 2008-5-7 10:38:14 | 只看该作者 �
如楼上所说,外接显示器试一下就知道问题所在部位了!
发表于 2008-5-27 15:05:27 | 只看该作者 �
测测平上有信号电压吗?那个没有信号查那个
发表于 2008-5-27 15:07:00 | 只看该作者 �
灯管老化会红屏好像不会白屏吧
发表于 2008-5-27 20:41:17 | 只看该作者 �
新手说:换一个屏线插槽试一下,再看一下显卡到屏线插槽之间的线路有没有问题
发表于 2008-5-27 21:29:20 | 只看该作者 �
百分百灯管换了试验下
发表于 2008-5-28 20:57:30 | 只看该作者 �
灯管坏了吧老兄,,,,,,,,
发表于 2008-5-28 22:54:41 | 只看该作者 �
微紅必是燈管,純紅原因就多了,有時侯接口灰多了也會紅的
发表于 2008-5-29 00:03:35 | 只看该作者 �
一般灯管的事事
发表于 2008-5-29 09:28:51 | 只看该作者 �
测一下R G B 3点电压 信号对不对 如果是正常的 你说屏线 灯管什么是好的 那只能是 显卡咯!~~~
发表于 2008-5-29 15:50:45 | 只看该作者 �
外接显示器,如果还是红色的话就是主板的问题了,因为VGA接口和显卡都是集成在主板上的
发表于 2008-6-2 22:11:02 | 只看该作者 �
灯管老化了,你换一个试试吧,今天我也碰到了一个,换了灯管就好了
发表于 2008-6-2 23:03:51 | 只看该作者 �
有可能:北桥周围电容有问题:或者上屏信号的虑波电空\可能有坏的.这想应该是这样的:记的我在TCL C600机精英做的板上见过这样的故障.
发表于 2008-6-2 23:18:02 | 只看该作者 �
我修过一台IBM A22的笔记本也是一开机显示开机画面的时候就是红色的背景,屏线也是好的、外接显示器也是好的,屏放到别的本子上就正常,一放会原来的机器上就又犯病了,没办法就从别的本子上拆了一个屏换上就OK,那块发红的屏在别的机器上一直用着也没问题,挺怪异的,至今为能解释。你换个屏看看,不要用原来型号的屏。
发表于 2008-6-3 11:00:35 | 只看该作者 �
你好
这种本子我们见过,恩,是屏线的插口坏了,还了一个接口就好了
