查看: 27411|回复: 180
修复一例不跑码的VIA+754的K8主板
发表于 2011-9-2 19:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了一台主机.客户说不亮机.上电果然,插检测卡跑00.
留机待修
可能是学远程主板的时候不专心学,遇到VIA的板都想着看是不是有8282M.但这板里面没有.测各路供电发现,没有CPU供电和总线供电.内存和桥供电正常.
AMD时序中,是先有CPU供电的,所以先查了CPU管理芯片ISL6566,7脚有供电,VID组合有.37脚的ENLL没有.
漫长跑线,从37脚跑到主板左边的一个14芯片的第1脚.芯片是LM339上一个图来
此芯片1脚和6脚、7脚为一个运算放大器。测的7脚为2.5V,6脚却为5V。怪不得1脚无电压。本人愚钝是从7脚开始跑线,跑N久无果。再从6脚起跑线,经一电阻,接一个三极管B极上,上本人草图,因为跑线太多,怕忘了所以记下
三极管E极接地,测的B极为5V,C极也有3点几。
此三极管是*1A的,在坏板上找了个W1P的换了。上电ENLL出来了,上内存、CPU跑码了,此板修复成功,上成果图
此板是本人报学远程以来第一块是信号问题的故障。以前修板也只是换换小PMW芯片的问题。饼哥说的好,修板不能只呆望着主板而不动手。理论学好,多跑线多测测,总可以找到问题所在。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12221590.5元2019-11-17 21:09
 会员11519790.5元2018-5-25 16:38
查看所有购买记录
6脚起,经一电阻,接一个三极管c极上,楼主说的B不对吧?应该是c ??  发表于 2011-9-2 20:48
参与人数 6下载分 +69 原创币 +1 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
断红尘 + 5
恋恋v风尘 + 4 我很少评分,不是我清高,是我分比较少。但.
我是刚来的 + 10 赞一个!
长安电脑-北海店 + 5 很给力!
yzz163 + 35 + 1 原创
本文由 会员141030 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-9-2 20:19:47 | 只看该作者 �
不错,。。。学习了,一个字,牛。
本来准备赚2分 现在被扣了35分 ,我本来也准备也评分一次,时间超过36小时了,没机会了下次吧  发表于 2011-9-23 09:33
参与人数 5下载分 -35 收起 理由
renmeng -5 严禁灌水
谢庚武 -5 严禁灌水
jian9369 -10 严禁灌水
枯木道长 -10 标题不清/内容不符
跑车霝魂 -5 严禁灌水
发表于 2011-9-2 20:42:14 | 只看该作者 �
我看到电容怀上了啊
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
我也看见了。  发表于 2011-9-6 11:24
嘿嘿,好眼力,你说了我都看了N久。  发表于 2011-9-6 09:13
眼力很好呀!这个角度照的都能看出来  发表于 2011-9-2 21:12
发表于 2011-9-2 20:42:24 | 只看该作者 �
太牛X了,但你是怎么知道这个三极管坏了???是根据什么呢??小弟太笨,还请指教。
这个地方确实说得很少,基本就没说原理,哪里坏的  详情 回复 发表于 2016-7-28 23:58
三极管BE极的电压一般是0.6-0.7V也就是一个PN结的电压降,B极5V,E极接地就是0V,BE结的电压就是5V了,那就是说B极和E极开路了。  发表于 2011-9-7 10:30
报名主板远程就可以学到。  发表于 2011-9-2 23:25
发表于 2011-9-2 20:47:54 | 只看该作者 �
这电脑有点历史了呀呵呵,楼主思路清晰理论过关呀向楼主多学习
发表于 2011-9-2 21:10:39 | 只看该作者 �
直接把反向输入6脚的电压截断会不会1脚会不会输出高电平?
不会输出高电平这样子6脚可能处于悬空状态工作  详情 回复 发表于 2016-7-30 17:27
时序不乱了  详情 回复 发表于 2016-7-28 23:58
断开可能不行,要接地吧  详情 回复 发表于 2011-9-2 21:36
发表于 2011-9-2 21:21:33 | 只看该作者 �
哈哈,说明我基础太差啦,三极管BC极都搞错。。。
发表于 2011-9-2 21:25:56 | 只看该作者 �
有没有先把那2个怀上的电容换掉 也一样的故障呢?
怀上的电容不止2个哦,有五六个。等下次坏了再让他找我换咯。。哈哈  详情 回复 发表于 2011-9-2 21:35
发表于 2011-9-2 21:35:27 | 只看该作者 �
难道回头客是这样来的。  发表于 2011-9-8 11:43
你这样修板子方法不对劲吧,君子爱财要取之有道!  详情 回复 发表于 2011-9-8 10:33
维修你给人家包多长时间,包内坏了还得麻烦。  发表于 2011-9-6 11:26
MSI
。。。。。。。。。。  发表于 2011-9-3 18:26
这个......  详情 回复 发表于 2011-9-2 23:41
发表于 2011-9-2 21:36:29 | 只看该作者 �
断开可能不行,要接地吧
是的你说的接地应该可以直接连接12脚强制变为低电平状态  详情 回复 发表于 2016-7-30 17:30
发表于 2011-9-2 21:36:39 | 只看该作者 �
学习了!!!!
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
jian9369 -10 严禁灌水
191686994 -5 严禁灌水
发表于 2011-9-2 21:41:44 | 只看该作者 �
楼主写的挺细的,就是最后三极管的B  C极电压搞反了,应该是是,B 3V      C   5V    E 接地,所以说三极管坏了啊。
控制电源一般没有发射电压高。  发表于 2011-9-7 22:24
我还以为B C极也开路了呢!  发表于 2011-9-7 10:41
楼上正解 牛x 我现在3级管也分不清雅  详情 回复 发表于 2011-9-6 08:31
惭愧惭愧  详情 回复 发表于 2011-9-2 21:51
发表于 2011-9-2 21:43:22 | 只看该作者 �
关于信号的故障,现在还不会修
你想表达的没什么意思吧  详情 回复 发表于 2016-7-29 00:00
发表于 2011-9-2 21:51:38 | 只看该作者 �
山西小李 发表于 2011-9-2 21:41
楼主写的挺细的,就是最后三极管的B  C极电压搞反了,应该是是,B 3V      C   5V    E 接地,所以说三极管 ...
惭愧惭愧
发表于 2011-9-2 23:41:36 | 只看该作者 �
这个......{:3_56:}
发表于 2011-9-3 00:03:55 | 只看该作者 �
我这也有块这样的板子,还没修好,看了楼主的思路,明天我去试试。
这种主板修好未必有人要啊  详情 回复 发表于 2016-7-29 00:00
发表于 2011-9-3 08:15:34 | 只看该作者 �
可以指点一二吗?
发表于 2011-9-3 09:07:36 | 只看该作者 �
一直对小芝麻管的代换搞不清楚。不知道楼主是否有这方面资料
远程多看几遍啊  详情 回复 发表于 2016-7-29 00:01
比葫芦画瓢,看他们上面的表示是什么样的 就找什么样的换。  发表于 2011-9-7 22:25
发表于 2011-9-3 10:02:40 | 只看该作者 �
我也认为内存边上的那几个电容应该换掉!
楼主应该会换的,话说你留言都看 了啊  详情 回复 发表于 2016-7-29 00:01
发表于 2011-9-3 10:16:40 | 只看该作者 �
厉害
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
一扇门 -10 严禁灌水
