楼主: fufei
像这种一头烧焦了,橡胶支架也没有了.怎么办.
发表于 2011-9-2 23:24:09 | 只看该作者 �
烧焦了说明发热比较重,换个好点的铜线,做好绝缘
发表于 2011-9-3 08:37:09 | 只看该作者 �
请问,这个l2060wd用多长的灯管啊,445MM的吗?请指教!
发表于 2011-9-3 08:51:51 | 只看该作者 �
我以经修两个这个型号的显示器了。和你一样,都是一个毛病,两根管烧一头。我单独发的橡胶头,焊好后再用热容胶固定一下,干后找平,多的胶用刀削掉。装回去就行了。这是联想这个型的号通病。
发表于 2011-9-3 08:59:35 | 只看该作者 �
在我们这里30就有人干啊, 悲剧 - -
发表于 2011-9-3 09:59:32 | 只看该作者 �
只要灯管没坏。我都是焊好了拿热缩管套好,然后热熔胶固定好。
发表于 2011-9-3 10:58:24 | 只看该作者 �
一条河 发表于 2011-9-2 17:44
用热缩管,和胶棒子回定。
温度高  不能用 胶棒的
发表于 2011-9-3 11:07:36 | 只看该作者 �
用热缩管绝缘,然后用热熔胶,固定OK
发表于 2011-9-3 13:32:29 | 只看该作者 �
别打铁了
发表于 2011-9-3 13:51:45 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2011-9-2 16:02
焊好 多套2层热缩管 没问题的。
   听张大师的错不了!
发表于 2011-9-3 13:53:25 | 只看该作者 �
     像这种样子的还真没什么好的办法,上热缩管,把线线接长就可以了,有些细小的东西需要自己去琢磨!
发表于 2011-9-3 16:19:03 | 只看该作者 �
楼主照片位置是在家里还是在店铺里?怎么感觉像在碉堡里啊?
发表于 2011-9-3 17:06:59 | 只看该作者 �
下次不坏 谁还来修
发表于 2011-9-9 11:01:12 | 只看该作者 �
我都是加上热缩管,直接安上去,没有什么关系
发表于 2011-9-9 12:21:19 | 只看该作者 �
套热缩管 就行
发表于 2011-9-11 08:13:27 | 只看该作者 �
图片是在自己家里的楼上拍的,门面房后面是庄稼地啊,这么多的问图片在哪儿拍的,呵呵.想做什么?
发表于 2011-9-11 09:18:23 | 只看该作者 �
这是联想下乡机一20寸显示器的通病,我也遇到过几个此类现象,一般用热缩管小心包好即可,这个显示器显然没有考虑到灯管温度问题,竟直接用塑胶护着灯管,没用其它过热保护措施,现在联想越来越不注重其品质了。
发表于 2011-9-11 09:42:29 | 只看该作者 �
热缩管包上就可以了.
