楼主: sbsl
安泰信ADS1102C示波器怎么调法?
发表于 2011-9-3 10:08:42 | 只看该作者 �
楼主不会用的话,送我得了,打个拆吧
回复
发表于 2011-9-3 10:32:26 | 只看该作者 �
只是我们老板买的,我做不了主哦。
回复
发表于 2011-9-3 17:24:23 | 只看该作者 �
必须这样才行,凡被测信号不一样,系统自动设置的触发电平也不一样,按AUTO后才能得到稳定的波形
回复
发表于 2011-9-4 13:15:37 | 只看该作者 �
谢谢。我懂了。也就是说每次的信号 不一样,必须每测一个点,都要按一下“自动”是不
回复
发表于 2011-9-8 21:34:57 | 只看该作者 �
lz 不是这样的 auto 只需要一次的     示波器有说明书
第一步 ;有1khz的 校准方波 按auto可以把表笔 和显示屏 校准
第二步 :选择 频率和 电压
第三步 : 表笔接地(被测)
第四步 :看波形 在调节电压 和频率
多看看说明书 没有的话,我传你一份
回复
发表于 2011-9-9 10:21:11 | 只看该作者 �
谢谢大家对我的支持。
回复
发表于 2011-9-9 16:17:31 | 只看该作者 �
H_ADS#这种信号如果没有测点应该怎么测
回复
