楼主: ttfv
成功修复2块am2主板故障原因惊人的相似
发表于 2011-8-31 19:45:03 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
然后用936焊枪在座子上断裂处烫了几下
用烙铁烫塑料容易伤烙铁头吧?
发表于 2011-8-31 20:34:28 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
楼主,写的不错,谢谢你啊。!
发表于 2011-8-31 20:49:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
焊好后 加个小风扇  在桥闪热片上    闪热做的好 应该 要管两三个月吧。
发表于 2011-8-31 20:51:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
今天我也有一块跟你一样的主板也是一样的问题,就是开机不跑马,我也去杀下桥片,看看,能否成功
发表于 2011-8-31 20:59:34 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
Intel  的稳定性好
发表于 2011-8-31 21:00:59 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
技嘉的不是桥坏就是bios坏  我遇见过好多这中板子类
发表于 2011-8-31 21:12:13 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
好了也用不了多久,真不知道为什么?
发表于 2011-8-31 21:33:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主技术相当牛B买台BGA会更牛的
发表于 2011-8-31 21:42:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不错,学习了不过返修就麻烦
发表于 2011-8-31 22:20:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
焊功不错,做了几年?
发表于 2011-8-31 22:43:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看来楼主运气不是一般的好,以前我吹过北桥,也是双桥合一的,结果整挂了!
发表于 2011-9-1 01:34:34 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
        这个真要讲运气的,有时候和RP也有关系,关键是自己的技术也要过关。
发表于 2011-9-1 01:38:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果好了,就可以确定是桥虚焊的原因造成的,有条件再上bga焊台不是就彻底解决了问题?总不见得什么也不做吧。
发表于 2011-9-1 02:04:59 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
恋恋v风尘 发表于 2011-8-31 11:19
对于楼主的这个方法,提出一些个人看法,修一个主板用假负载的时候你也不用全部都整上去吧。。。。对于风枪 ...
嘿嘿,刚开始使用,想一次全量个遍,省的断电再插。土枪补焊请注意细节,我的经验是成功率还是相当的高,除非不是虚焊的原因(其实特讨厌动不动整桥,无奈不整桥它有时候真的不给力,还没有原因。)至于维修思路,那是维修专家写的,我看了半天,道理都懂,但是又要查资料又要跑线,相当有难度。我修主板就是一看二摸三量(李逵的三板斧),维修思路就是故障现象------可能的原因-------验证。(这个北桥虚焊会造成cpu电压低,而假负载电压正常都是前人的经验,你多搜搜百度或讯唯网之类的就可以知道了,至于电压正常,无非就是什么3.3v,2.5v,1.8v,1.5v等等的基本工作电压,其他的都是假负载上面标明的,自己对照一下就知道了。
发表于 2011-9-6 13:44:08 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
如果真的是桥虚焊.可能用不了多久又会坏..单桥的发热高.最好用BGA重做安全.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-6 15:23
发表于 2011-9-6 16:27:41 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
现在维修主板收费这么低了,都没有搞头了.修好两片板就很开心!只能说明你比以前进步了,不过很多小白还认为你很牛B!现在修电脑都赚不到钱!
发表于 2011-9-6 16:34:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这位哥是BGA技术好,还是太幸运了既然没把桥吹挂..CPU条件正常后,也要先刷个BIOS吧,先干桥未免风险也太大了吧,一不小心把桥吹挂了就损失惨重.,能把板修好就是证明你有技术.只是江湖维修跟专业维修的区别而已,.
发表于 2011-9-6 17:06:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
AM2单桥主板虚焊的多,坏的也多。。
发表于 2011-9-6 17:43:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不管用多久,至少LZ找到了问题所在。大家可以学习下了 ,这部是很好吗。
发表于 2011-9-6 19:37:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
跟你想法一样,楼主说AMD的CPU供电低与管理芯片无关,而是由北桥虚焊造成的,属实无法理解。
