楼主: 啊博
宏基4535不亮机
发表于 2011-10-24 12:13:38 | 只看该作者 �
AMD的好像本来就是有几个事短路的很正常。就像965的北桥一样的
发表于 2011-10-25 09:14:58 | 只看该作者 �
没遇到过{:soso_e115:}
发表于 2011-10-25 09:34:12 | 只看该作者 �
amd 的U爱坏
发表于 2011-10-25 09:38:04 | 只看该作者 �
  这样的现象是CPU部分工作有问题  U  U坐  要么供电 仔细查查吧
发表于 2011-10-25 09:41:56 | 只看该作者 �
这个AMD的桥从板上取下来后应该没有短路的了,所以你的桥可以肯定是坏了。
发表于 2011-10-25 10:33:22 | 只看该作者 �
还是换个新桥吧,要不折腾人更久
发表于 2011-11-1 10:33:47 | 只看该作者 �
nobus 发表于 2011-10-24 12:08
下面三个是不会短路的
是的,我确定是20欧左右......
发表于 2011-11-1 11:48:33 | 只看该作者 �
杀了 发表于 2011-10-22 11:26
北桥端对地短 电路图标示VDD PCIE 1.1
现在北桥下方上有3个电容阻值 0 不知道是否可以判定北桥死亡
应该就是这个桥坏了///
发表于 2011-11-1 17:10:06 | 只看该作者 �
直接给客户换板了,还是北桥问题,换了板都正常,肯能是掉配件了,也可能内部电路有问题了
发表于 2011-11-1 17:16:42 | 只看该作者 �
楼主 我建议你把COME电池装上去测机 以前碰到过 电池没装
发表于 2011-11-1 22:55:41 | 只看该作者 �
如果风枪吹NB有反应,肯定还是NB的问题
发表于 2011-11-1 23:29:24 | 只看该作者 �
AMD的CPU也容易坏呀
发表于 2011-11-9 08:56:43 | 只看该作者 �
蒲捷维修 发表于 2011-10-24 11:39
我的上图标的右边两个电容短路,下面三个没短路,机器现象是电流上1。24慢跑几秒,掉到0。5左右,再回到1。 ...
我的已解决问题,加焊北桥后OK
发表于 2011-11-9 10:38:46 | 只看该作者 �
AMD集成的? 这款也有独立的,独立的显卡北桥都容易坏,AMD的CPU也容易坏,这机器。。。
发表于 2011-11-24 12:41:03 | 只看该作者 �
我这也有一台4535G的机子  下面三个没短阻止0.23左右   上面的阻止0.06
发表于 2011-11-24 12:46:12 | 只看该作者 �
我这台4535G的机是   客户拿来的的时候   加电不显   然后拆机   发现  三个桥都做过     用示波器测好像过了内存   然后重植了显卡   故障依旧   后加了北桥也一样   最后还刷了BIOS   故障依旧     请问高手该怎么办呢
发表于 2011-11-24 13:16:12 | 只看该作者 �
有时候还是换板好
