查看: 4392|回复: 10
致铬945主板显示温度高,大家来看看
发表于 2011-8-30 17:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
机子原来不开机。换了块致铬945主板后发现温度高,又换了一块致铬945主也是一样。
一开机就高,但用起来也还可以,就是CPU容易上到100%100.如果经常上到100%100就会慢。
发表于 2011-8-30 18:04:10 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
看导热膏、不可能这么高
发表于 2011-8-30 18:13:44 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换个散热器吧,一般二三十快的都比原装的强太多,注意导热膏的均匀
发表于 2011-8-30 18:17:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可能是CPU的性能不好了,我以前遇到过这种情况
发表于 2011-8-30 18:29:15 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
加个好散热器,带铜的那种
发表于 2011-8-30 18:37:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换个CPU看一下,如果正常,应该是CPU老化了
发表于 2011-8-31 19:17:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
致铭还是和以前一样垃圾啊,甚感欣慰
发表于 2011-8-31 19:27:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我看是cpu的原因比较大,怎么不更换一下cpu试一下呢?
发表于 2011-8-31 19:59:47 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
不会扇叶装反了吧{:soso_e113:}
发表于 2011-8-31 20:00:52 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
如果散热接触良好的话。CPU问题大~
发表于 2011-8-31 20:21:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我家机器就是致铭的,是05年12月买的915板,这几年用鲁大师检测“主板温度”那项始终是90多度。但我用着始终正常。估计有时测温主板测温也不一定准。   但CPU温度应该是准的,都有感温装置吧应该。像楼主的机器就应该是主板有问题了吧。我以前遇到一块板,平时上网查东西没事,一玩“波克城市”CPU温度5度10度的往上涨,不一会儿就保护关机了。后来换块板就好了。
致铭的板应该是二线以下品牌吧,我家的915板,BIOS电池没电或重置BIOS后就检不到串口硬盘,得在IDE检测选项选“AUTO",  刚买机器装机时,卖机器的也不知道,捅咕两个多小时也检不到硬盘,后来问的供货商才弄明白。也就是我好说话,要不当时装机早换别的板了。
