楼主: 红门英雄
AOC L195W 显示器的恶心问题,大家帮我分析下
发表于 2011-8-31 10:23:41 | 只看该作者 �
我也怀疑这芯片过,手头没有这芯片呀,已经定了!
补充内容 (2011-9-1 19:12):
确实是电源芯片的问题,今天芯片到了,换了就OK了
发表于 2011-8-31 10:24:00 | 只看该作者 �
小白== 发表于 2011-8-30 23:33
电容   光耦    431   换了试试
换了没有用
发表于 2011-8-31 10:25:09 | 只看该作者 �
zyz2001 发表于 2011-8-30 21:42
从电容上找原因吧。看看有没有失效的。
电容都OK的!
发表于 2011-8-31 10:26:10 | 只看该作者 �
辉哥笔记本维修 发表于 2011-8-30 21:40
EA1530A问题,换了就能好这芯片最爱坏.前两天我还修一个跟你这一样.AOC一般用这都爱坏.
感谢楼主的提醒,真希望是EA1530A 坏了,我已经定芯片了
发表于 2011-8-31 10:28:23 | 只看该作者 �
富冠维修 发表于 2011-8-30 20:52
搞不懂你是怎么修的
有300多V,你就不要换大电容前级,当然要看看抗浪涌电阻,开关管可以吸空两个脚用万用表最 ...
这两台显示器刚来时都没有12V 5V的,我换了开关管以后才出来电压的!,因为没有芯片,所以把能换的都换了一遍
发表于 2011-8-31 18:53:11 | 只看该作者 �
高压部分你们有什么维修思路啊
发表于 2011-8-31 20:04:55 | 只看该作者 �
带屏不行,就是说明带负载能力不足,楼上的说更换EA1530A可以试试。要是还不行你看看屏供电是不是12V经过一个场管4435之类的把这个换了问题也可以解决
发表于 2011-8-31 20:22:21 | 只看该作者 �
还有就是二极管,有的测不出
发表于 2011-8-31 21:57:00 | 只看该作者 �
这种故障我也试过一次。全部东西都几乎换光了。。。连电源管理都换过了,也不行。最后只剩下变压器没换了。。。没有可替的,只好整块电源板换掉了
大哥,你太强了!!!  详情 回复 发表于 2011-9-1 19:09
发表于 2011-8-31 22:27:09 | 只看该作者 �
这个故障应该是 空载时电压正常 接上驱动板只有2.66V 拔下驱动板5V 就正常了 这个我修过 哈哈
说了半天还是没有指出来哪里问题  发表于 2011-9-1 19:11
发表于 2011-8-31 23:18:49 | 只看该作者 �
带不动屏呀,屏电路有问题,查看屏电路的电容,晶体管,芯片有没有发烫的
不是屏的问题  发表于 2011-9-1 08:40
发表于 2011-9-1 17:00:14 | 只看该作者 �
试试查电源调整管源极到地的电阻变质没,我才修过一台戴尔的,拔掉屏的插头,开关电源有输出,插上屏两路电压几乎为0,后查得0.22 的电阻变2欧了,换了就好了。
这个电阻我测过了,正常的  详情 回复 发表于 2011-9-1 19:09
头像被屏蔽
33#
发表于 2011-9-1 18:03:40 | 只看该作者 �
我感觉你先把开关管拆了测一下震荡,测一下店员芯片6脚震荡,和电路里的电阻,如果震荡正常就把开管管换了,如果不正常就把电源芯片换了,还是不好你就测一下5V和12V的二极管, 还有光耦和431,简单的就这么给你说一下 ,断开高压板上面的12V
供电
谢谢支招,问题已经搞定了,是电源管理芯片的问题  详情 回复 发表于 2011-9-1 19:10
发表于 2011-9-1 18:08:24 | 只看该作者 �
我怎么看不到问题  只看到有标题
发表于 2011-9-1 19:09:19 | 只看该作者 �
同达网络 发表于 2011-8-31 21:57
这种故障我也试过一次。全部东西都几乎换光了。。。连电源管理都换过了,也不行。最后只剩下变压器没换了。 ...
大哥,你太强了!!!
发表于 2011-9-1 19:09:55 | 只看该作者 �
山里人2011 发表于 2011-9-1 17:00
试试查电源调整管源极到地的电阻变质没,我才修过一台戴尔的,拔掉屏的插头,开关电源有输出,插上屏两路电 ...
这个电阻我测过了,正常的
发表于 2011-9-1 19:10:26 | 只看该作者 �
1此情以出售 发表于 2011-9-1 18:03
我感觉你先把开关管拆了测一下震荡,测一下店员芯片6脚震荡,和电路里的电阻,如果震荡正常就把开管管换了, ...
