楼主: yjp
[笔记本]
一台戴尔D430的搞笑维修,文笔不好大家谅解!
发表于 2011-11-9 19:23:27 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2011-11-11 09:17:03 | 只看该作者 �
一点不搞笑,能把屏修好不错
发表于 2011-11-11 09:27:17 | 只看该作者 �
这个也被你发现了,以后要多学习
发表于 2011-11-11 10:13:45 | 只看该作者 �
DELL的笔记本,首先要检测屏上的码片,来读取屏型号参数信息,然后北桥才会发出屏供电开启和高压板开启信号;如果更换通用高压板,可能会导致开机掉电的情况
发表于 2011-11-11 10:21:32 | 只看该作者 �
lichengzb 发表于 2011-9-8 15:03
你好  只是DELL的收到麻片的反馈NB才会发出  高电位 打通屏供电的吗?  其他品牌的也是这样的吗?  这个是 ...
貌似就是dell的特殊
发表于 2011-11-11 10:32:48 | 只看该作者 �
一般修到外接可以亮的机器的时候,首先是换一个屏实验一下,毕竟换屏简单一些
yjp
项总也来光顾了,荣幸之至  详情 回复 发表于 2011-11-11 10:36
发表于 2011-11-11 10:36:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-11 10:37:18 | 只看该作者 �
绝对经典,码片这种问题不是遇到很多的,以后要多注意。一般都是怀疑北桥。没想到码片。
发表于 2011-11-11 10:42:55 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主
发表于 2011-11-11 11:29:30 | 只看该作者 �
有的时候注意板上的东西  肉眼也可以看出问题的 ,不一定修机就要测测的
发表于 2011-11-11 13:03:14 | 只看该作者 �
q12 是一个NPN的三极管。应该高电平导通吧。。。
发表于 2011-11-11 13:15:31 | 只看该作者 �
我的DELL 8600是外屏可亮使用,内屏不亮。换了高压、屏线、显卡(独显的)都不成。估计主板应该不坏,因为接外屏能正常使用。看到这个贴,想也可能屏的程序坏了?于是希望地从淘宝走了屏来换,接上一试,啊---------
yjp
结果怎样?好了说出来  发表于 2011-11-11 13:38
发表于 2011-11-13 16:27:05 | 只看该作者 �
谢谢分享喜悦···
发表于 2011-11-13 16:41:58 | 只看该作者 �
楼主思路明确,很多机器是不接屏不会有屏供电的~
发表于 2011-11-13 17:32:22 | 只看该作者 �
楼主技术很不错
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
  发表于 2011-11-13 18:03
发表于 2011-11-13 17:46:36 | 只看该作者 �
楼主在哪里学的技术啊,太厉害了!
发表于 2011-11-13 19:25:14 | 只看该作者 �
楼主技术还可以    我肯定要换屏了
发表于 2011-11-14 14:30:04 | 只看该作者 �
就是故意没有焊接好把。要不怎么可以一起脱焊
发表于 2011-11-15 19:23:32 | 只看该作者 �
外接会显,先拆屏,不会先拆机!最好有屏试一下。省时省事。
发表于 2011-11-15 21:26:22 | 只看该作者 �
是挺搞笑的。修这个还要细心。先检查好,再入手
