楼主: hanhua
金士顿8GU盘
发表于 2011-9-7 15:04:17 | 只看该作者 �
这个可能是个扩容盘?   小弟不明白  你们在哪看见这U盘量产了?
不量产怎么出厂使用啊 先了解下基本的东西  发表于 2011-10-1 12:00
发表于 2011-9-7 18:29:51 | 只看该作者 �
1、最新检测工具 ChipGenius
检测工具
2、最新量产工具 SK6211_PDT_20090619_BA
量产工具
操作步骤:
一、U盘检测
首先用Chip Genius检测U盘芯片制造商和型号,我金士顿8G为skymedi(擎泰)SK6211的。
二、U盘量产
1、选择设定档点下拉菜单选default。
2、双击发现装置,查看flash设备型号(记住flash型号,在后面要用哦)。
3、点参数设置,设置参数。
4、初始密码为123456,进入设置。
5、选多重扇区设置。
6、多重扇区设置
  A、勾选启动CD ROM功能和使用CDROM启动。
  B、自动执行次数设定为“255”(255表示无限次,否则用一定次数后CDROM会丢失)。
  C、逻辑扇区100%~0%为设置多分区,如果U盘设定3个分区,就向逻辑扇区0方向滑动拉杆。
  D、盘符标志就是盘符的名字,多分区可以改下,利于自己辨认。
  E、点浏览,找到你对应的镜像文件。
  设置好以后按确认,弹出咨讯窗口,点确认就返回进阶参数设置了。
7、进阶参数设定
  A、制造商代码填写U盘检测工具检测出的VID值。
  B、产品代码填写盘检测工具检测出的的PID值。
  C、制造商名称,填写产品制造商名称(这个好像可以随意填)。
  D、产品名称,我是没有改(这个好像可以随意填)。
  E、选择Flash型号这里选取前面记住的Flash型号对应的型号,这个错了,是步行的哦。
  F、通道数这项我选双通道没有成功过,选单通道就可以。
  G、最后再把设置档的名字改个名,点存储弹出资讯对话框点确认。
图片:
8、此时,接口连接信息处已变成了就绪的提示了,点击开始量产,稍等片刻,连接信息处就提示成功了
图片:
发表于 2011-9-7 18:32:27 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-8 20:09:58 | 只看该作者 �
我想买个U盘,8G的现在多少钱???
发表于 2011-9-9 00:44:52 | 只看该作者 �
淘宝包邮六七十吧,不过山寨盘很多,要注意区别,卖的多卖的好的不一定是正品哦
发表于 2011-9-10 09:13:13 | 只看该作者 �
这种问题一般量产就能解决问题,只是你要找对量产工具,还有就是一定要是正品
发表于 2011-9-10 11:04:04 | 只看该作者 �
拆开U盘,看看主控是什么型号的,对型号找量产工具,应该能解决。
发表于 2011-9-24 21:09:02 | 只看该作者 �
你这个U盘可能被扩容了,要不就是U盘量产失败
发表于 2011-9-24 21:23:33 | 只看该作者 �
是不是扩容盘一测就知道http://www.chinafix.com.cn/thread-453715-1-1.html
发表于 2011-9-24 21:39:34 | 只看该作者 �
先检测一下U盘是不是扩容的吧
发表于 2011-9-24 21:42:09 | 只看该作者 �
我有一个8G的金士顿  买的时候是73元   芯片是群联的  我做了量产
发表于 2011-9-24 21:42:10 | 只看该作者 �
如果你复制的这个文件小于4g的话,那就是扩容盘了
发表于 2011-9-24 22:03:08 | 只看该作者 �
楼主可能买到山寨货了
发表于 2011-9-24 22:30:41 | 只看该作者 �
自己重新量产下吧,或者直接去找店家退货
发表于 2011-9-25 13:43:36 | 只看该作者 �
那次碰到个8M扩容的8G 的U盘,量产下就知道了!
实在不知道去数码之家逛逛就明白了!
发表于 2011-9-25 19:48:52 | 只看该作者 �
找个U盘检测软件测一下实际容量,楼主可能买到扩容的U盘了
发表于 2011-9-28 10:47:43 | 只看该作者 �
U盘量产
看量产的机率了
发表于 2011-9-30 09:11:30 | 只看该作者 �
很有可能是假的哦
发表于 2011-9-30 09:55:06 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-30 10:15:03 | 只看该作者 �
我这有金士顿U盘,保证正品~!
