楼主: 维维5566
主板重起、什么坏了?
发表于 2011-9-3 13:43:25 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-4 11:09:55 | 只看该作者 �
6楼很给力啊 。。。。
发表于 2011-9-4 13:51:48 | 只看该作者 �
看能进到系统画面不?如果是在开机阶段的话,未到加载系统时。可能是BIOS设置问题或是内存,如果是到加载画面了。最好还是重装次系统
发表于 2011-9-4 14:19:48 | 只看该作者 �
a115265226 发表于 2011-9-4 13:51
看能进到系统画面不?如果是在开机阶段的话,未到加载系统时。可能是BIOS设置问题或是内存,如果是到加载画 ...
是进桌面上的时候。
发表于 2011-9-4 16:26:35 | 只看该作者 �
电容容量不足会使供电不稳
发表于 2011-9-4 17:07:00 | 只看该作者 �
来学习一下!
发表于 2011-9-5 09:42:09 | 只看该作者 �
内存换了、小问题都搞了、
发表于 2011-9-5 09:58:37 | 只看该作者 �
来学习一下!
发表于 2011-9-5 12:01:11 | 只看该作者 �
内存 硬盘 CPU散热 南桥 主板供电有问题的话 都会引起电脑重启  建议先检查一下CPU散热
发表于 2011-9-6 10:24:55 | 只看该作者 �
我看不是主板就是南桥。
发表于 2011-9-6 10:40:00 | 只看该作者 �
看一下电容有没有鼓包的,若正常查散热
发表于 2011-9-6 10:43:26 | 只看该作者 �
华翔科技 发表于 2011-9-6 10:40
看一下电容有没有鼓包的,若正常查散热
知道的、散热没问题、换了一块板子OK。想查出板子什么问题。
发表于 2011-9-6 15:54:22 | 只看该作者 �
    看看CPU上有没有硅胶
发表于 2011-9-6 16:33:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-6 19:29:57 | 只看该作者 �
I/o问题。。。。
发表于 2011-9-6 20:20:20 | 只看该作者 �
CPU和内存都换
发表于 2011-9-7 09:59:42 | 只看该作者 �
基督山伯爵 发表于 2011-9-6 20:20
CPU和内存都换
我直接换主板。
头像被屏蔽
38#
发表于 2011-9-7 10:07:44 | 只看该作者 �
主板换了 没技术性 还是 的研究研究
发表于 2011-9-7 10:34:53 | 只看该作者 �
FS光光 发表于 2011-9-7 10:07
主板换了 没技术性 还是 的研究研究
我是想研究就是没那本事、上面的回复不是换这个就是换那个。可惜高手看了不说。
头像被屏蔽
40#
发表于 2011-9-7 10:47:14 | 只看该作者 �
汗 我上次 看书上说 一些工作原理  我明天发给你 应该是维修主板主要性
