楼主: ainidiandi
清华同方锋锐K40 电池充放电电路ISL6251工作不正常求个思路
发表于 2011-8-27 11:35:37 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-27 11:41:18 | 只看该作者 �
这个我还真不知道,不好意思
发表于 2011-8-27 15:13:12 | 只看该作者 �
ainidiandi 发表于 2011-8-27 11:16
不查电池的时候发热但是不发烫,插上电池以后就发烫。而且温度特别高,电流在4A一下。机器可以正常开机进 ...
不插电池有电肯定是不正常的.
发表于 2011-8-27 15:23:42 | 只看该作者 �
楼主先查查看芯片周围有没短路,(看看充电电感,对地阻值)
发表于 2011-8-27 16:49:00 | 只看该作者 �
芯片周围无短路原件,充电电感对地阻值197.
发表于 2011-8-27 18:17:01 | 只看该作者 �
看来也是正常的。
发表于 2011-8-28 09:55:35 | 只看该作者 �
擱淺,那曾經 发表于 2011-8-27 11:22
灌毛呢?! 还没有修好呀!你就快递过来吧!要我帮你修不!?
有免费的午餐嘛?到你家去吃免费的午餐啊!
发表于 2011-8-28 09:56:53 | 只看该作者 �
mingpinghua526 发表于 2011-8-27 11:31
慢慢研究电路,可以修出来的
就是嘛,先换一个再说,不好的话就再差吧,要是好了嘛,那就更好。
发表于 2011-8-28 10:04:28 | 只看该作者 �
新的问题:待机下电池冲电,充电电感发不发热?芯片也发热但是温度不高?
发表于 2011-8-28 17:05:25 | 只看该作者 �
问题已经解决,但是对于电池充放电电路这一块还是处于迷糊中。
今天上午突发奇想的飞线飞出来一个适配口,待机10分钟左右没发热。更换一个适配口,发热问题解决了。。
