楼主: 维修帝王
换电容换没面子了
发表于 2011-8-26 23:43:40 | 只看该作者 �
不小心换电容时,把电容脚边上的细细的线路弄断了。
发表于 2011-8-26 23:46:05 | 只看该作者 �
肯定是你电容 伏数 不对 16V 2200 的 换上去试一下 最重要的是电容不要反 仔细 观察其他 电容是怎么装的
发表于 2011-8-26 23:49:22 | 只看该作者 �
那就按没有供电的查嘛。。
发表于 2011-8-27 00:31:01 | 只看该作者 �
主板上有静电!清CMOS
发表于 2011-8-27 10:33:33 | 只看该作者 �
我估计是换电容的时候,背部电容二个脚不小心短路了!以前碰到过,外表看不出来
发表于 2011-8-27 11:15:31 | 只看该作者 �
  新   电容  可能 是坏的。。。。哦
发表于 2011-8-27 13:45:30 | 只看该作者 �
也许他渴了。。倒桶水进去。。。
发表于 2011-8-27 14:02:21 | 只看该作者 �
CPU座那里有灰尘`用洗板水洗一下`包你亮``
发表于 2011-8-27 14:07:42 | 只看该作者 �
楼主节哀吧  相信邻居会体谅你的
发表于 2011-8-27 21:35:20 | 只看该作者 �
就当CPU没供电  修CPU供电吧
发表于 2011-8-27 21:42:44 | 只看该作者 �
线断了就飞线,焊功还是不行啊,换个电容能搞成这样,以后多加练习吧,看着简单的活干起来不是那么简单的
发表于 2011-8-27 21:50:42 | 只看该作者 �
有总线供电了,就测电源管理芯片的供电,EN,VID啊,根据你所说的,现在要不就是你的电源IC是VQF封装的,虚焊了,你测一下电源管理芯片的工作条件嘛,不就清楚了。
发表于 2011-8-27 21:53:17 | 只看该作者 �
提醒注意。。有些主板CPU位置的滤波电容UF数一定要一致的,不能大。大了可能会引起问题。你确定换上的电容质量没问题,也没连脚的情况下,试下换上相同UF数的电容。
发表于 2011-8-27 21:55:23 | 只看该作者 �
一般我遇到过显卡有类似的问题,主板倒没有~
发表于 2011-8-28 09:45:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-28 10:02:59 | 只看该作者 �
焊接电容把电容旁边一起焊连了,再焊就好
发表于 2011-9-3 11:14:32 | 只看该作者 �
灰尘很多的板修的时候要小心,有时会不开机。
多半拆下来在上去就不跑U了
发表于 2011-9-3 11:30:53 | 只看该作者 �
楼主你的技术也太牛了、、、、
发表于 2011-9-3 11:31:43 | 只看该作者 �
不过、、我经常遇到板子从机箱上拆下来就不跑u了
发表于 2011-9-3 11:48:10 | 只看该作者 �
压CPU座子看看。这种板子CPU座子爱虚焊。
