楼主: 小小二
液晶里面,有什么好的方法把18V降压到12V吗?
发表于 2011-8-30 15:22:21 | 只看该作者 �
次级输出18V?可以反绕线圈,在原开关变压器上,绕几匝,然后与原次级18V并联,就可以降压了,适用空间够,还有就是稳压电路不在18V这里的哟
发表于 2011-8-30 15:47:47 | 只看该作者 �
这个减压 不好搞  上次一个LED 高压供电25   买的 通用高压12V    用电阻降压 功率 不够  哎  没办法 结果我直接把12V的 高压接到了25V  上面 哈哈  他可以了。
发表于 2011-8-30 17:15:39 | 只看该作者 �
你改下稳压取样电路,就几个电阻而已,或者用个可调,别的办法都是胡扯
发表于 2011-8-30 20:29:58 | 只看该作者 �
7812试试,手没在上面,看会不会太热。不行就加个散热片。
