今天接了一台机器,是网吧机器,做好系统后老是自动还原为以前的网吧系统!
发表于 2011-9-1 18:59:52 | 只看该作者 �
从写主引导分区   以后在做分区
发表于 2011-9-1 19:04:27 | 只看该作者 �
拔掉还原卡
发表于 2011-9-1 19:14:39 | 只看该作者 �
卸载还原卡啊
发表于 2011-9-1 19:15:30 | 只看该作者 �
把硬盘全低格掉,或者有还原卡 拿掉
发表于 2011-9-1 19:23:09 | 只看该作者 �
有硬件还原卡、
发表于 2011-9-1 23:56:14 | 只看该作者 �
如果是软还原的话,一般DOS下或PE格式化就可以。硬还原的话。得开机箱。看看PCI网卡有没还原芯片~
发表于 2011-9-2 06:11:51 | 只看该作者 �
看看主板是不是插着还原卡啊,网吧嘛,很多都是有这个东西的。
发表于 2011-9-2 08:21:42 | 只看该作者 �
是的,,先拿出来,,再试下
发表于 2011-9-2 09:35:54 | 只看该作者 �
后面呢   还有吗?
发表于 2011-9-2 10:21:42 | 只看该作者 �
是还原卡。这种我也碰到过很多好像都是HP的机子。有的是在BIOS里关闭。还有的是开机按F9或HOME进去输入12345678还是123456789来的。卸载就行了。
发表于 2011-9-2 10:35:57 | 只看该作者 �
网吧机器不是得先看有木有还原卡么,
发表于 2011-9-2 10:44:27 | 只看该作者 �
把BIOS刷下看看就是额
很多都在BIOS里面的
发表于 2011-9-2 12:20:28 | 只看该作者 �
有些用还原精灵有些用还原卡!
发表于 2011-9-2 13:25:51 | 只看该作者 �
还原卡拔掉,BIOS恢复出厂状态,应该可以吧。
发表于 2011-9-2 13:52:02 | 只看该作者 �
有的还原卡在网卡上,有的还原卡在BIOS中的。在硬盘中的没有
发表于 2011-9-2 14:02:47 | 只看该作者 �
全盘格一下 看
发表于 2011-9-2 14:16:05 | 只看该作者 �
应该是还原卡  你看下插了没啊    或者是还原精灵  如果是还原精灵的话  你用光盘装下系统   用U盘装系统根本就不可能  汗颜啊  如果装系统用光盘没用的话    那就是还原卡  把还原卡弄掉就OK了
发表于 2011-9-2 15:03:04 | 只看该作者 �
第一次听说有还原卡这个东西。
论坛里还真是长见识啊!
另:还原卡是怎么用的呢?
发表于 2011-9-2 15:47:59 | 只看该作者 �
学习了、
发表于 2011-9-2 15:59:43 | 只看该作者 �
看看是不是又还原卡!
