楼主: the666
电容爆了,是不是更换后还可以用吗?
发表于 2011-8-28 12:55:22 | 只看该作者 �
我换电容 找不着一样的就宁可大一点儿不要小的 ! 不知大家怎么样!
发表于 2011-8-28 13:09:36 | 只看该作者 �
只有电容坏跟换后肯定就好了
发表于 2011-8-28 13:53:08 | 只看该作者 �
换个容量大的电容
发表于 2011-8-28 21:42:01 | 只看该作者 �
如果只是电容没问题,如果其他也坏了还是别修了。
发表于 2011-8-28 22:15:43 | 只看该作者 �
电解电容,容易鼓包.换电容是维修最容易判断解决的故障.如果换了还不行,不得看看与电容相通器件的好坏了.
发表于 2011-8-29 01:39:00 | 只看该作者 �
这个换了不就知道了吗?先换一下试试。
发表于 2012-1-25 09:54:57 | 只看该作者 �
电容爆了,会不会影响到其他的元器件,该怎么查呢,
发表于 2012-1-25 10:23:23 | 只看该作者 �
其他没坏,换了能用
发表于 2012-1-25 13:40:14 | 只看该作者 �
当然换好后可以用
发表于 2012-1-25 21:46:25 | 只看该作者 �
如果只有那个电容坏掉了换了应该就会好吧~~~
发表于 2012-1-27 09:52:28 | 只看该作者 �
应该可以的
