楼主: 郑州泰克
我修的LED液晶显示器里面为何没有“升压板”?
发表于 2011-8-19 14:22:26 | 只看该作者 �
在屏背后的LCM板上,,点亮LED发光管需要视二极管数量而定24V-60V电压,电流恒定,,,俗称恒流源,,呵呵,,,,也有单独的不做在屏上的,单独的一块升压板,电路简单,很好修,,,,,LED的显示器都没出保,大家修的少
发表于 2011-8-19 15:06:55 | 只看该作者 �
我也没修过LED  不过我估计以后的LED显示器 应该是没有高压板的  你想220V电压进去 完全可以由开关电源直接供给LED几十伏电压应该不难吧?
不行的,点LED的电压与点LCD的电压虽然一个是直流一个是高压高频交流 但有一点是共同的 就是要可调节 以方便用户根据环境调整使用亮度 要是固定亮度 那当然就简单了  发表于 2011-8-19 16:01
发表于 2011-8-19 16:46:30 | 只看该作者 �
led屏的背光本身不需要高压点亮   故没有必要高压供电部分  节能就在这里了
发表于 2011-8-19 17:44:29 | 只看该作者 �
又学了知识,还没有修过LED显示器。
发表于 2011-8-24 21:55:06 | 只看该作者 �
没有升压板的应该屏上有的,就像LCD的有时驱动板做在了屏上一样
发表于 2011-8-24 22:12:45 | 只看该作者 �
应该是在屏上吧
发表于 2011-8-25 01:54:10 | 只看该作者 �
知道的朋友,把资料发出来看看。
发表于 2011-8-25 02:23:08 | 只看该作者 �
LED的   我还没修到过呢 学习了。
LED的 一般会出现什么问题?
发表于 2011-8-25 08:44:10 | 只看该作者 �
我见过银行用的一个新的上是有那个板子的,而且那条线松了,我打开重插了一下好了.应该是有的有,可能有的没,有的又和那两块板中的一块并在一起了.
发表于 2011-8-25 09:42:50 | 只看该作者 �
LED显示屏是灯管点亮屏需要很高的电压  led显示屏不需要很高电压所以有和没有不很明显没什么很大区别
头像被屏蔽
31#
发表于 2011-8-25 11:00:55 | 只看该作者 �
笔记本的小屏都是直接做到屏背板上面的了。。液晶显示器修的少。。没见过哦
发表于 2011-8-25 11:10:24 | 只看该作者 �
就一块驱动板,什么多没有
发表于 2011-8-25 11:27:33 | 只看该作者 �
升压部分是做在屏电路一起的吧,
发表于 2011-8-25 12:04:45 | 只看该作者 �
看了、学习了
发表于 2011-8-25 12:54:24 | 只看该作者 �
IED以前用到手机上和笔记本多.最近才出到显示器.他主要是省电节能.还有比LCD要寿命长.IED其实就是一个二极管灯.只不过有很多个串起来的.不过他的开起电压要高.一般电源为19V左右.所以也要升压。只是电压没有像LCD那样高。有的设计不同。有的可能设计在屏电路左右。而且很小。IED坏背光的少。电源坏的多。
发表于 2011-8-25 15:00:55 | 只看该作者 �
想问下升压板是起什么作用的?
发表于 2011-8-25 15:14:12 | 只看该作者 �
LED灯管的排线接在什么地方。升压板就在什么地方。我修过一台升压板就在驱动板上。
发表于 2011-8-25 18:49:29 | 只看该作者 �
现在的电源板 都在显示器外面, 里面只有一个驱动板。 超薄的
发表于 2011-9-1 12:24:32 | 只看该作者 �
学习了。学习了。
发表于 2011-9-1 12:45:51 | 只看该作者 �
升压在电源板上  楼主没睡醒?
