只需一步,快速开始
2906617 发表于 2012-9-4 10:19 登录/注册后看高清大图 一个现象有时不是简单的一个问题,可能IC,也可以是其它的地方。所以只能参考,最好还是自己仔细的查
554062092 发表于 2012-6-10 08:55 登录/注册后看高清大图 朋友 我遇到和你一样的问题 已经加上散热片了 正在测试中! 你能不能给张图 我学习下 看你怎么加的散热片
三江电脑 发表于 2013-6-25 11:49 登录/注册后看高清大图 学着楼主加了块四平方厘米大小左右的散热片在那芯片上,看看能用多久
itservi 发表于 2013-8-22 15:17 登录/注册后看高清大图 不牢靠,直接更换一块板得了.淘一块才30元,折腾那么久,心里不踏实.
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
