楼主: topcookie
【申精】硬件测试工具USB-HDD版制作完成,上次光盘版不会量产的可以下载使用
发表于 2011-8-16 21:14:54 | 只看该作者 �
这个和其它的U盘启动有什么不一样吗
看工具内容不就知道了  发表于 2011-8-16 23:32
发表于 2011-8-16 21:28:14 | 只看该作者 �
把光盘镜像用软碟通写到优盘上去,不就一样了吗?何必一定要量产或怎么再改呢?
你试试就知道了,有些事只凭想像不实践是不知道结果的  发表于 2011-8-16 23:31
发表于 2011-8-16 22:21:30 | 只看该作者 �
可以像光盘那样直接装在C盘吗
发表于 2011-8-17 10:01:51 | 只看该作者 �
光盘版本的 没有下 U盘的 下载个试试
发表于 2011-8-17 10:22:00 | 只看该作者 �
大白菜...................
大白菜吃多吧了你,工具不一样的  发表于 2011-8-18 00:02
发表于 2011-8-17 10:33:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主。。先下载今晚再测试!
发表于 2011-8-17 13:57:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,支持下你
发表于 2011-8-17 14:53:06 | 只看该作者 �
做出来的是隐藏分区的吗
不是隐藏分区,可以自己改,用Fbinstall新建一个fba文件,把Boot目录拉进去保存就可以,再用Fbinstall把fba文件写入U盘就可以是隐藏分区的了  发表于 2011-8-18 00:04
发表于 2011-8-17 15:14:51 | 只看该作者 �
楼主很牛,PE桌面 我最爱的大胸还在。。。
发表于 2011-8-17 16:07:02 | 只看该作者 �
正在下哦,多谢分享
发表于 2011-8-17 16:13:05 | 只看该作者 �
怎么提示这个呢
发表于 2011-8-17 17:06:40 | 只看该作者 �
虽然提示有毒,不过还是信任楼主的,继续安装,问题来了,装了几次都不行,我看楼上也有朋友说启动不了的,我截了个图,还请楼主解释下!!!
出现这个提示后,点确定就没有任何反应了,我装了几次都是这样,U盘我是先格式化过的!
关于杀毒软件报毒已经在第一贴补充内容中说明,安装程序调用CMD窗口作格式化这种底层操作都会被拦截的,在Win7系统中不装杀毒软件也安装不了,需要设置最高权限才行,放心使用,信誉保证无毒  发表于 2011-8-17 23:50
确定完后把格式化程序关闭就可以继续了,不要关CMD窗口  发表于 2011-8-17 22:50
点确定,然后再点关闭也是这样吗?  详情 回复 发表于 2011-8-17 22:33
发表于 2011-8-17 18:23:46 | 只看该作者 �
不知楼主这个与基地的那个有什么不同?
发表于 2011-8-17 21:04:52 | 只看该作者 �
谢谢分享了!!呵呵
发表于 2011-8-17 21:49:06 | 只看该作者 �
楼主辛苦了
发表于 2011-8-17 21:52:30 | 只看该作者 �
好,顶一个,
发表于 2011-8-17 22:24:22 | 只看该作者 �
嘿嘿,只凭想像不实践,这种东西早在N年前就做过了~~~~~~~~忘记说一句,怕这样做直接就进入了PE的话,用grub改一下不就行了吗?干嘛老在那里下载上传呢?
你会改就直接改下了,不用再下就是了,不是每个人都像你这么高水平的,GRUB引导的光盘我改的有,同样是再发一次,不如直接发USB的,毕竟大多数朋友使用方便了  发表于 2011-8-17 22:49
发表于 2011-8-17 22:33:55 | 只看该作者 �
卓月 发表于 2011-8-17 17:06
虽然提示有毒,不过还是信任楼主的,继续安装,问题来了,装了几次都不行,我看楼上也有朋友说启动不了的, ...
点确定,然后再点关闭也是这样吗?
USBHDD模式启动的BIOS设置我的日志里面有,可以看下,不同BIOS的设置有些差别,程序本身没有问题,已经测试过才发布的  发表于 2011-8-17 23:47
有些机器对USBHDD支持的不太好,比较新些的机器基本都可以,还有就是Bios里设置的问题,有部分机器会把U盘认到硬盘那一项里,需要把认成硬盘的U盘放到第一位置才行  发表于 2011-8-17 23:15
可以保证绝对不是毒,我在装有NOD32的机器上试过,关掉杀毒软件也不行,安装过程中出现格式化点确定,完成之后再点格式化程序上的关闭就可以继续安装,不要关CMD窗口  发表于 2011-8-17 22:48
发表于 2011-8-17 23:14:04 | 只看该作者 �
{:soso_e142:}  谢谢了先~
发表于 2011-8-18 00:20:06 | 只看该作者 �
我做的怎么直接启动到一键还原的界面了
