借第一次有机会维修LED液晶所了解的知识写一篇LED液晶维修的入门文章!供大家维修参考
     关闭 [复制链接]
61#
发表于 2011-8-16 11:03:59 | 只看该作者 �
看了一下,比较LCD简单多了,等过段时间,配件普及了,就没有什么修的,以换为主了。
发表于 2011-8-16 12:28:09 | 只看该作者 �
作为新手问一下,通用版那个是双10P是不是接左边和接右边都是一样的?有没有区别
发表于 2011-8-16 15:25:06 | 只看该作者 �
没有区别的,随便接哪一个~~~~
发表于 2011-8-16 15:39:39 | 只看该作者 �
写的很给里啊。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新安江 -4 严禁灌水
发表于 2011-8-16 20:08:00 | 只看该作者 �
梧州陈春光 发表于 2011-8-16 10:54
上个星期, 我们也修了一台LED的, 升压板也是双接口的,但厂家也只用了,一半, 另一半空着,
我看另一半是备用的,坏了后直接往另一半插就可以了,我们搞维修的省力哦。
发表于 2011-8-16 21:00:16 | 只看该作者 �
恩,下次修有数了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-8-16 22:18:47 | 只看该作者 �
太好了  终于见识了LED。。。。。呵呵  谢谢楼主{:soso_e178:}
发表于 2011-8-17 11:30:23 | 只看该作者 �
电压是根据串联的LED灯的个数来的,这个电压是通过升压板生成的~~~
发表于 2011-8-17 16:56:28 | 只看该作者 �
caoyuhe 发表于 2011-8-17 12:16
谢谢楼主赐教。 请问升压板有多少种电压,是不是好像高压板那样5V,9-12V? 另的是, 你买的板要多少钱?
具体多少种电压不清楚,这个要根据不同的屏的尺寸来的应该是~~~
从电源口过来的电压一般都是12V的!
我买了20多元不到30元~~~~
发表于 2011-8-18 14:58:35 | 只看该作者 �
见识到led结构了 修的会淡定得多
发表于 2011-8-18 18:05:16 | 只看该作者 �
感谢。学习了
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2011-8-18 18:39:46 | 只看该作者 �
原本以为LED 的显示器升压板不易烧坏,  电压不高,看起来,故障率也是有的
发表于 2011-8-18 20:36:32 | 只看该作者 �
沒修過LED,先打點基礎
发表于 2011-8-19 08:57:29 | 只看该作者 �
学习了,接触过笔记本的LED屏,台机的还没见过呢
发表于 2011-8-19 12:02:46 | 只看该作者 �
LZ的分享真是很详细啊  LED的设计 不错!!
发表于 2011-8-19 12:37:05 | 只看该作者 �
还没有修到过LED的显示器~!
发表于 2011-8-19 14:29:33 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,,这机维修技术含量虽低,但对于新手来说,还是让他们学到了不少东西。支持楼主,以后多发这样的帖子
发表于 2011-8-19 14:44:12 | 只看该作者 �
坏了个场管,换上应该OK,这个东西其实比较简单。
焊盘都烧掉了,就是找到也没有办法能焊上去,烧的很历害~~~  详情 回复 发表于 2011-8-19 17:16
发表于 2011-8-19 17:16:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-19 17:29:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,本人也没有修过LED显示器,LCD也是略懂一点点,以后碰到这种情况可以参与对比。
