楼主: 胡奎
固态硬盘安装xp
发表于 2012-3-7 08:52:03 | 只看该作者 �
新手升级中....
发表于 2012-3-7 13:32:42 | 只看该作者 �
固态硬盘用来做RAID应该比机械硬盘做RAID快不少吧!
发表于 2012-3-9 21:33:16 | 只看该作者 �
寿命太短了?五千还是五万擦写次数?这寿命如果用迅雷的话那不的一个月就报废?
发表于 2012-3-9 22:24:45 | 只看该作者 �
快是快,就是技术不够成熟
发表于 2012-3-10 11:36:15 | 只看该作者 �
感觉就是一个大号的U盘,防震,价格贵,再就没啥了。
发表于 2012-3-10 12:26:22 | 只看该作者 �
固态硬盘不就是 N个U盘集成一块去了么。  快也块不到那里去了,我家里装了 16G 固态硬盘,做系统盘应该够了。就是开机的时候快些,其他的时候没感觉出来有多快。
发表于 2012-3-10 14:10:07 | 只看该作者 �
跟普通硬盘一样装系统,速度快很多。
发表于 2012-3-10 20:25:38 | 只看该作者 �
固态硬盘开机速度只有10多秒
发表于 2012-3-10 21:17:19 | 只看该作者 �
噢,SSD还未接触呦
发表于 2012-3-10 21:30:35 | 只看该作者 �
固态硬盘是像优盘一样的用的是电子存储芯片,橙色好的其传输速度是普通硬盘的1倍左右。
如果想用他做系统可以用分区软件分出一个30G(你想分多少都可以)的容量作为系统盘用,然后用分区软件对其进行“主分区引导”就可以了。
有人使用低廉的MLC的固态硬盘在Windows操作系统下运行比传统硬盘慢。这是由于Windows操作系统的文件系统机制不适于固态硬盘。在Linux下无此问题。如果做系统建议你考虑下你硬盘的性能。(用他当系统时记得要独立供电,要不后果很严重)
启动速度比普通硬盘快20秒左右,没有任何噪音,而且也不怕碰撞、冲击、振动。这样即使在高速移动甚至伴随翻转倾斜的情况下也不会影响到正常使用,而且在笔记本电脑发生意外掉落或与硬物碰撞时能够将数据丢失的可能性降到最小。就是成本高了点!
发表于 2012-3-12 23:43:20 | 只看该作者 �
  固态硬盘貌似 写过了  就会坏吧??
发表于 2012-3-13 10:20:45 | 只看该作者 �
价格太高,目前不予考虑
