楼主: 大漠炊烟
AOC 915SW 19宽屏液晶严重拖尾
发表于 2011-8-9 16:48:39 | 只看该作者 �
期待师傅的正确答案。{:soso_e177:}
淘宝订购邮递芯片需要时间,等到货调试后会把结果告诉大家的。  详情 回复 发表于 2011-8-10 11:06
发表于 2011-8-10 11:06:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-15 14:04:28 | 只看该作者 �
这个问题不大,可以帮你维修
说说问题在哪里,先谢过。  详情 回复 发表于 2011-8-16 13:04
发表于 2011-8-16 13:04:06 | 只看该作者 �
无念的思想 发表于 2011-8-15 14:04
这个问题不大,可以帮你维修
说说问题在哪里,先谢过。
发表于 2011-8-16 13:24:21 | 只看该作者 �
用通用板子点过吗。屏上的最高电压都是20伏以上,你的才有关18伏,有点低。
发表于 2011-8-16 13:32:37 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2011-8-6 19:59
这种故障应该是逻辑板问题。看你测得电压怎么没-7V电压。如果升压电路没问题。就先代换那几个小IC 小IC不值 ...
屏不行啦,遇到过同样的,是同方的19寸
发表于 2011-8-16 18:53:52 | 只看该作者 �
可以清空24C16或者找个好的机子烧写一模一样的即可以解决问题
24C16刷过,驱动板换过,故障在屏板  详情 回复 发表于 2011-8-16 19:11
发表于 2011-8-16 18:58:27 | 只看该作者 �
你这个板子是威成科技代工的,我现在有1000多片这个板子,可以告诉你大概故障点,帮你解决问题
没想到你也是混分之人,两天之内如果你没实现你的诺言,我会扣你分的。  详情 回复 发表于 2011-8-21 15:06
说一下吧,感激不尽,呵呵  详情 回复 发表于 2011-8-16 19:11
发表于 2011-8-16 19:11:17 | 只看该作者 �
24C16刷过,驱动板换过,故障在屏板
发表于 2011-8-16 19:11:55 | 只看该作者 �
说一下吧,感激不尽,呵呵
发表于 2011-8-17 22:19:26 | 只看该作者 �
你最好弄张照片来看看,这样才好帮你分析原因所在
发表于 2011-8-18 11:40:03 | 只看该作者 �
屏线问题,用万用表是测量不出来的,更换前不要忘记清理接头插口
发表于 2011-8-21 15:06:46 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-21 15:56:55 | 只看该作者 �
楼主换IC解决了吗
发表于 2011-8-22 11:09:24 | 只看该作者 �
你都没给具体情况图片来看看是怎么的拖尾,只是说严重拖尾,如果你认为分是那么重要的话可以收回,如果我是不想你分析原因就不会让你弄图片来看看,浪费各自的时间和精力
前三张照片已经说明了拖尾现象  发表于 2011-8-22 13:24
发表于 2011-8-22 11:40:34 | 只看该作者 �
这个应该是屏驱的供有问题,以前遇到过一个不过没修好
发表于 2011-8-22 14:03:04 | 只看该作者 �
结果出来,希望能看到楼主的分享
发表于 2011-8-23 12:49:38 | 只看该作者 �
无念的思想 发表于 2011-8-22 11:09
你都没给具体情况图片来看看是怎么的拖尾,只是说严重拖尾,如果你认为分是那么重要的话可以收回,如果我 ...
没有看到图片啊
发表于 2011-8-23 12:55:53 | 只看该作者 �
已经看了图片了,你这个属于花屏现象,不是什么拖尾,这种现象一般只会出现在屏电路上主芯片或是BD8163
芯片,与电源IC无关
发表于 2011-8-23 18:27:25 | 只看该作者 �
应该为屏线及屏线接口的问题
