楼主: qq405460328
迷惑 来鉴定一下E5200
发表于 2011-8-7 11:24:10 | 只看该作者 �
双核`认单核`需要更新的是ACPI Multiprocessor PC
如果在更新下找不到``你可以这样做``我试过``铁定成功`
1\插入xp光盘,“开始”,在“运行”中输入:expand G:\i386\driver.cab /f:halmacpi.dll(或者直接在光盘中的/i368/driver.cab找到它)
2\然后在硬盘中手动搜索“halmacpi.dll”和“ntkrnlmp.exe”,分别将这两个文件拷贝到c:/windows/system32目录下面
3\打开启动文件“boot.ini”(我的电脑,右键属性,高级,启动和故障恢复,设置,编辑),将其改成:
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional(ACPI)" /hal=halmacpi.dll /kernel=ntkrnlmp.exe /noexecute=optin /fastdetect
4\重启后系统会自动安装Acpi multi prccessor pc
成功开启超线程(或者双核)了。
成功安装后,可把Boot中的/hal=halmacpi.dll /kernel=ntkrnlmp.exe 删去
那个说一下``如果你在C盘找到“halmacpi.dll”和“ntkrnlmp.exe”,这两个文件`你是可以直接跳过第一步了`你只需要将这两个文件拷贝到c:/windows/system32目录下面就可以了``
发表于 2011-8-7 11:28:12 | 只看该作者 �
更新计算机驱动`
我的电脑`右键`属性`设备管理器`计算机`更新驱动为```别说你不会```
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这个我会  发表于 2011-8-7 12:27
发表于 2011-8-7 11:32:44 | 只看该作者 �
好吧`也顺便说一下``让那些有需要的人`因为认单核与单U的人免重装系统的烦恼吧`
单U装系统`然后上双CPU`而CPUZ与管理器`只认一个U的`只要更新MPS Multiprocessor PC或`MPS Uniprocessor PC`就可以``
双CPU`装系统`后来只用一U`而造成`开机慢`不进系统的`可以先进入安全模式`要很有耐心的等`然后更新ACPI Multiprocessor PC
ACPI Uniprocessor PC
Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC
Standard PC
任一个都可以`系统就可以正常工作了
以上`本人都亲自实浅过``OK``
这里说的是双U`不是双核````
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
看上去好像很厉害 {:4_107:} 有空试下 谢谢,  发表于 2011-8-7 12:26
发表于 2011-8-7 16:21:21 | 只看该作者 �
傻孩子 BIOS里有一个选项  大意是开启和关闭多核CPU   如果你关了这个选项 就是8核CPU也只一个小窗口
发表于 2011-8-9 01:03:50 | 只看该作者 �
重做个系统应该就行了吧 我之前给别人换了主板和U 开机打开任务管理器 也只是显示一个核心 更新的驱动之后重启之后就OK了(硬盘没换,里面是他原来的主板驱动)
