查看: 2430|回复: 3
老主板的春天II
发表于 2008-4-27 23:38:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
2002年 图拉丁 出现支援 图拉丁 815主板是不难找
但身边 slot1 s370 就这样退下来总觉得可惜
所以当初改板盛行一时
主板透过 slot1转s370转卡与旧s370主板
都可经改cpu座来支援 图拉丁赛扬
目前来讲图拉丁赛扬还有点剩余价值
有cpu 找不到合适主板话
在闲时无聊 来玩一玩省能源的主机
图拉丁赛扬 低消耗电力 只要15w-30w
几年来改了几台当BT机 专做下载用
或是当IP分享器 全年无休
改法:
CPU 插座AN3,AK4,AJ3脚与板子OPEN 方法有:透明胶带绝缘脚座 或剪断脚针
CPU 脚针AK4连到AK26 方法有:焊接 套接 导电银漆
图拉丁 电压1.475v-1.50v 主板不支援时才需改板
有些主板仅有vid0 vid1 vid2最低只能调到到1.7v 也无妨
最容易改的是slot1转s370转卡 带5组电压跳帽 直接跳接所需电压就行
g37跟g35是vtt电压 如不跑码 就把他们连起来
[ 本帖最后由 黃翼 于 2008-4-28 00:05 编辑 ]
发表于 2008-4-27 23:48:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
真麻烦,干脆用烙铁把不要的针拔了。
发表于 2008-4-28 16:26:24 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
猛男啊!!
       厉害!!!!! 向楼主至敬
发表于 2008-5-4 22:08:24 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
希望楼主多写实践经验,好让我们从跟您实践中多学知识!
