楼主: wandl126
如何判断RSMRST#触发前有还是触发后有?
发表于 2011-8-3 15:40:29 | 只看该作者 �
还是用波波打你修的机器来得直接
发表于 2011-8-3 16:13:29 | 只看该作者 �
好像RSMRST#是EC在开机后发给SB的。
发表于 2011-8-3 17:28:07 | 只看该作者 �
xuexi  le
发表于 2011-8-3 21:56:56 | 只看该作者 �
是不是常态下是高电平?只在开机时拉低下?
发表于 2011-8-3 22:02:56 | 只看该作者 �
同意按开关键应该产生。
发表于 2011-8-3 22:06:01 | 只看该作者 �
不同的厂家有不同的设计方式 多看看资料啊
发表于 2011-8-3 22:20:47 | 只看该作者 �
南桥的复位信号吧,同意待机就应该有的!!
发表于 2011-8-4 10:56:57 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-5 11:17:20 | 只看该作者 �
这个问题也一直模糊我很久 有的开机前就有 有的要开机才出来 一直多没有找的确定是到底是开机前就应该有还是开机后才有。 最后的结果我还是看这个机器的时序图。 没有时序图就难辨别了
发表于 2011-8-5 11:31:05 | 只看该作者 �
电压恢复信号 是触发后有的
发表于 2011-8-15 07:55:20 | 只看该作者 �
豆腐刀 发表于 2011-8-3 12:22
不管是开机前还是开机后,按完开关总是要量到电压的,不然就不对
还是这句话经典,不管是开机前还是开机后,按完开关总是要量到电压的,不然就不对
