楼主: 友利电脑
路由器 设置问题。。求高手解答
发表于 2011-8-5 10:48:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
应该还是设置上的问题  还是换Tlink吧
发表于 2011-8-5 14:11:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看看WAN口线和网线  是不是接口或者线有问题
发表于 2011-8-5 14:22:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
网线的问题吧,
发表于 2011-8-5 16:05:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
只能用不兼容回答吧
发表于 2011-8-5 18:41:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我们这边基本全用的水星路由 不过都是四口的 还没遇见过类似问题
发表于 2011-8-5 20:45:31 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
碰到过网线接头不匹配,用在别处可以,在这口上不通。
发表于 2011-8-5 20:46:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个问题没有碰见个,能说的就是方位没放好
发表于 2011-8-5 21:41:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
告诉你为什么!
有的isp提供商把服务器地址改了,猫可以自动找到,但是路由器找不到,所以上不了。!!我遇到过如果这种情况。
解决方法:1、用猫直连上网,连接后看adsl的服务器地址复制下来;
2、打开路由器,再路由器的服务器地址里面粘贴上去;
3、前提条件:路由器、猫、线路都正常,好了看看路由器里面连接了没,连接了就是你电脑的问题了
发表于 2011-8-5 22:34:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
应该是ip设置的问题
发表于 2011-8-6 08:45:21 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
不会 就不会
不懂 就不懂
东西是死的 人是活的...
发表于 2011-8-6 11:24:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可能你的那个客户没有装宽带吧
发表于 2011-8-6 11:31:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
学习 路过!!!!!!
发表于 2011-8-7 15:05:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
连接上出错了吧  路由行 猫也行 那只能是连接上面那  了
发表于 2011-8-7 16:20:07 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
换其他品牌的猫去试一下 看一下是猫(产品)  的问题电信的问题   我有见过电信在搞鬼
发表于 2011-8-7 18:40:24 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
有些问题是找不到原因的,我遇到一例,是个网吧,只能用他原来的猫,换其它任何猫包换全新猫,在其它家用的好好的猫,接这网吧线路上就是不能用,两分钟立马掉线
发表于 2011-8-7 19:43:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
猫跟路由器不兼容 第一次见到过这样的问题
发表于 2011-8-7 23:39:26 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
水星的路由器属于低端产品,会和一些ADSL MODEL出现不容易现象,遇到这种问题,一是RESET路由器,恢复到初厂,二是要换8芯的网线试试,如果不好用。建议刷新一下路由器的固件。还不好用,没办法,只能换路由器了
发表于 2011-8-8 00:04:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
宽带欠费了.
发表于 2011-8-8 12:29:58 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
唉,给客户换个
发表于 2011-8-8 12:39:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
只能恢复出厂,要不就是不兼容了
