查看: 15590|回复: 83
三星R428笔记本进水维修全过程记录-----------见图很详细-------申请加精!!!
发表于 2011-7-29 17:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
机型:三星R428机型
故障:进水
拆机一看此机肯定为二修机器了几修的机器我就不去追究了,修吧!
      进水机器拆开肯定清理各个进水部位腐蚀的地方,在去测量各个地方有没有短路!这些前期工作我就不说了,何况这个机器上家已经做了清理!测量了下有短路,见没有短路直接加电测试!加电主芯片没有主供电进来,查找主供电电压查找回去,原来主板线一个点已经腐蚀了,马上补焊上去,主供电就有了。主供电就一个19V的电压进来,其他引脚没有任何电压,说一下这个主供电
型号为cj=bm .其实这个芯片可以用TPS51125代换。只有一个19V进来其他没有电压先查的他开启条件。
查下各个引脚是否有短路,经过排查没有短路的地方,查13脚是KBC3_RST#,测量他没有电压过来。看看这个信号是谁给他的,是查这个MEC2118这个芯片的8脚经过转换给给TPS51125的13脚的!观察下MEC2112他的各个引脚有腐蚀过了,不管了直接清理下更换个,更换好8脚马上输出了,
看8脚输出了,直接去测量13脚有没有电压,结果为没有,追查回去!
看上面主板上少了一个300K的电阻,VDC19V经过一个300k和100K的电阻分压出来一个4.75V电压,在这里和新手说下怎么计算的
300K+100K=400K在用下面100K除以400K在乘以19V得出的结果就是4.75v。赶紧补个300K电阻13脚马上有了4.75V电压出来,有了之后看看8脚和17脚有没有3V和5V出来没有。
经过测量8脚和17脚都已经3V和5V了。其他脚的电压也都出来了。有了这些电压下一步就查EC的各个电压到位了没有。不管还是看看时序查吧!
时序1.2.3.4都有了,按下开机测试下,没有输出第5步。
他这个EC已经更换过了的,而且他的引脚已经被焊的一塌糊涂了。见图
马上更换新的EC,更换后电压都出来了,就是南桥反馈回来的信号没有,马上意识到南桥肯定挂了。拆吧
拆开后的南桥见图:
大家也看到了,直接更换南桥。换好了后,按下开机键,电压马上跳起。屏幕终于亮起!此机器终于修复完成。
还有我修补桥的焊点和短线都用排线来做,他比较薄好焊接,绿漆一做不仔细点看不出来。排线很便宜买那种报废的就可以,而且
还可以改排线真是多用啊!真是谁用谁知道。。。呵呵。不多说了后续见吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-15 09:50
修桥补点都用 废排线做,不错的维修经验。  发表于 2011-7-30 17:21
参与人数 7下载分 +45 收起 理由
wenxuanan + 5 图文并茂,楼主费心了
lianhuizhen + 2 楼主能这样连克多个故障,是我这些新手所不.
凤凰捏盘 + 10
wo697521 + 5 赞一个!
海连小K + 2 不错 继续分享……
刘井泉 + 1 很给力!
孤帆远影 + 20 很给力!
发表于 2011-7-29 18:00:01 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
一气呵成,我用的也是R428,等那天进水了,我就来这儿看。
发表于 2011-7-29 20:51:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
呵呵,很有思路!学习下,不懂就学
发表于 2011-7-29 21:03:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这么好的帖子   看了不回可惜啊   可是评分我心疼啊   在此支持下
发表于 2011-7-29 22:16:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
呵呵,很有思路!学习下,不懂就学
发表于 2011-7-29 22:36:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
思路很清淅啊,修理过程真这么顺利吗?
维修的是很肯定会多方面考虑的。  详情 回复 发表于 2011-11-18 20:01
发表于 2011-7-29 23:44:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路很清晰.看得也很明白.不错不错
发表于 2011-7-30 08:32:45 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
谢谢一直关注好的兄弟!在这里说声谢谢了。谢谢你们的支持。。。。如果用的着我的地方尽管言语哦。。。。
发表于 2011-7-30 09:23:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看我那些红色的字比看你的分析还累
发表于 2011-7-30 10:48:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2011-7-30 14:55:25 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我自己顶下,帖子要沉了。
我顶你益哥,我也正在修这机,在基地里没找到图纸,麻烦传份到我QQ2532741825里,谢谢了!  发表于 2011-9-15 12:39
发表于 2011-7-30 18:35:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主有没有培训过,还是自学的
发表于 2011-7-30 18:38:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修的很好, 分析的很到位,,,  大家一起努力
发表于 2011-8-20 23:26:54 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我有台 和你一样的机子13脚开启 已经有了 但是 新片还是无输出 帮忙分析下哦 谢谢
正常有19V主供电13脚为有开启电压,8.17脚就会出电压的,如果不出可能就是芯片坏了或者8.17脚有短路,当然3V 5V输出有短路保护也有可能。  详情 回复 发表于 2011-8-21 00:12
发表于 2011-8-21 00:12:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2011-8-21 00:47:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
全文行云流水,读来甚是适意,基础实践一等一了
发表于 2011-8-21 22:28:49 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
whdiy 发表于 2011-8-21 00:12
正常有19V主供电13脚为有开启电压,8.17脚就会出电压的,如果不出可能就是芯片坏了或者8.17脚有短路,当然 ...
17脚输出5V 8脚无论如何都不出 主办肯定没有短路新片换过两个
发表于 2011-8-21 23:20:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主辛苦了
发表于 2011-8-22 14:10:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主真高!!
发表于 2011-8-27 21:39:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般我看到腐蚀严重的就没心思修了
