- 积分
- 230
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-26
- 精华
昨天接了一个笔记本HP CQ35看起来刚刚过保,说在别人那修,别人要700没修拿过来了,接到本后拆开一看,大体上都没有动过,就是BIOS好像动过,不知道是不是刷过BIOS!
待机量3V 5V正常,按开机键没有反映!差开机键4个脚,有一个5V,一个3.3,还有一个0.9,一个接地!
按开机键只有0.9V有电压跳变
查EC的ONOFFBNT有3.3V电压
按开机键此脚没有电压跳变,没办法从头看时序图:
上图没有截完,在ONOFFBTN上面还有一个RSMRST#信号,是由低到高的一个电平,于是从RSMRST#开始查起
RSMRST#是由EC发给SB的,测量EC 100脚一直为低电位!
后来看图纸发现3V5V电源管理芯片PG信号R_EC_RSMRST也到SB的D22!测量也一直是低电位!
当时心里面想肯定是这个信号没有到导致不开机!但不是,因为我在侧量开机板上开机键的高低跳变时,偶尔开过两次机!一直到次板修复,就开机两次机
关键来了,你们一定会想。这个本子是怎么修好的,我高诉们可能会让你们瞠目结舌····
看到上图的芯片没有,就是加焊了此芯片,好像是负责保护隔离电路的。其实我并不是有意要加焊他的,本来想加焊3V5V电源管理芯片的,由于昨天晚了,没看清楚,加焊到它身上去了,在开机电流一切正常,接屏到LOGO!
如果是保护隔离电路问题的话,为社么3V 5V待机都正长呢?
于是有差图纸只是看到EC的有一个脚到上面的芯片:
就是这个信号ADP_ID,实在弄不清楚这个信号跟开机有什么关系,希望有知道的高手为小弟解答,在此谢过····
