ZXCVWtest
楼主: 任清宇
明基液晶显示器屡烧C5707故障检修
发表于 2008-5-23 10:23:35 | 只看该作者 �
这个得看情况,不过大多数电容更换后会解决
发表于 2008-7-1 23:19:31 | 只看该作者 �
我的显示器就是电容鼓了,5706也烧了
我的显示器就是电容鼓了,5706也烧了
发表于 2008-7-2 18:37:13 | 只看该作者 �
我一般都是换了5707和9024后,把整板都补焊一次,别的都不换,从来没有返修过的!!!
发表于 2008-7-6 12:05:04 | 只看该作者 �
我修过很多benq71g, 只要把 两个烧了的c5707换了把0.22uf160v的电容换新同时更换p1106或是9024 ,再加3a的保险 最后后把变压器及有些焊锡少的地方加焊,几乎没有出现过返修。但有时会发现屏坏的。
    同时一般都是一组有问题,另一组是好的。更换时一定要成对更换。否则会返修。
发表于 2008-7-6 21:52:00 | 只看该作者 �
回复 #20 弓长王其 的帖子
哥们你真强,分析的很透彻,受益匪浅。
发表于 2008-7-7 19:14:11 | 只看该作者 �
我是新手,正好手上遇到一台这种机器,型号是767,开机一闪就黑屏,我看到板上有四个5707,不知道怎样检测是那个坏,那个好,还有我没有看到各位说的那个220的电容呀?有那位再说一下?
发表于 2008-7-7 20:22:39 | 只看该作者 �
我楼上说的对,经验之谈啊,不错
发表于 2009-8-4 11:24:13 | 只看该作者 �
这个是通病!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-8-5 09:40:59 | 只看该作者 �
屡烧C5705补焊高压板变压器
发表于 2009-8-5 13:38:02 | 只看该作者 �
5707  高压电容,以及相对应的高压包一起换就基本能解决了?
