楼主: jjshingo
求救:CPU温度检测不准,死机!!!!板子哪里有问题??!
发表于 2011-7-28 09:36:14 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-29 14:07:33 | 只看该作者 �
重新换一个系统装一下,如果还是这样的情况,那就可能是主板哪里短路了,很多情况下,显卡驱动和其它驱动容易使温度升高
发表于 2011-7-29 14:20:24 | 只看该作者 �
同感,我昨天修到一块V星G31的主板,也是一开机CPU就有60度,用5分钟就到80度了,换CPU和散热器问题都一样,主板上供电都正常,就是不找到问题出在主板的什么地方了,
发表于 2011-7-29 16:17:16 | 只看该作者 �
CPU的温控IC出问题了,干掉它
温控IC在什么位置呀  发表于 2012-9-11 11:30
发表于 2011-7-29 20:16:29 | 只看该作者 �
105200951 发表于 2011-7-29 14:07
重新换一个系统装一下,如果还是这样的情况,那就可能是主板哪里短路了,很多情况下,显卡驱动和其它驱动容 ...
已经装过~!!
发表于 2011-7-29 20:31:44 | 只看该作者 �
鲁大师测量不一定很准确的,是不是温控方面有什么问题呢?
发表于 2011-7-29 20:46:34 | 只看该作者 �
说不定和显卡有关系,温度过高也掉电保护
发表于 2011-7-30 12:45:30 | 只看该作者 �
主要CPU风扇要好,这个不是主要
发表于 2011-7-30 13:48:37 | 只看该作者 �
你不是说把别的cpu换到坏的机器上好用吗 ?  换个cpu不就好了额
发表于 2011-7-30 15:54:25 | 只看该作者 �
这种现象应该是CPU座虚焊AMD的就会出这种状况。
发表于 2011-7-30 17:26:48 | 只看该作者 �
可能是主板上的 IQ有问题!
发表于 2011-7-30 18:00:10 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-30 18:03:36 | 只看该作者 �
我有一个一样的,玩其他没事,玩CF游戏一阵就自动关机了换了CPU到现在没事CPU 是AMD4400+
发表于 2011-7-30 18:14:02 | 只看该作者 �
COMS短接下试试
发表于 2011-7-31 21:03:51 | 只看该作者 �
  • 是不是CPU的问题?或者是北桥温度过高
发表于 2011-7-31 22:12:06 | 只看该作者 �
我有台AMD 4400+ 华硕M2N68-MX SE PLUS 七彩虹8500GT 显卡. 也自动关机.电源和CPU风扇都换过.还是会自动关机.都不知道怎么搞了.
发表于 2011-8-8 13:32:46 | 只看该作者 �
应该是 CPU问题
发表于 2013-7-16 17:35:08 | 只看该作者 �
楼主怎么样解决没有呢
发表于 2014-7-28 20:31:52 | 只看该作者 �
qzontemp 发表于 2011-7-25 21:41
楼主,我有一套跟你的情况一样,5000+的U,温度高到没法用,频繁重启,后面直接无法开机,散热器都换了几种 ...
你的是U坏了,看论坛上有开盖修CPU的帖子。
