- 积分
- 390
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-21
- 精华
24#
发表于 2011-7-25 10:21:35
只看该作者
来自: 湖北 来自 湖北
经分析,ACOFF是由EC发出的。一共也就去了三个地方。点火回路的控制,适配器的隔离保护电路。电池隔离电路。 这个信号有xxxxxx为高,无xxxxxx为低,默认是无效的。
有效后的作用,就是用来关闭AC,至于何时有效,也就是在AC有问题的情况。哪些情况下AC会有问题呢?无非就是过压,欠压,过流。
如果单独去掉PQ48,产生的结果如下:1.如果此时未开机,因为在点火回路也有Acoff,此时仍然有保护作用,由点火回路起作用。 2.如果是由于充电造成的原因要始Acoff有效,这时仍然能正常关掉电池隔离。3.如果是在使用中有问题,因为此时第1点已经无用了,点火完成后第1点不会再起任何作用。第2点能正常关闭,防止对电池产生不良影响,但是此时适配器隔离的却不能正常关掉!产生的后果大家都清楚了。。。也许就是所谓的一烧一大片吧。
楼主的维修方法属于应急维修。这也就是在液晶版块大家所说的去保护了,保护是去了,机器是修好了,,就怕真需要保护的时候,,,,所以在有条件的情况下,还是尽量原件代换吧。 |
