楼主: sdlk212216
液晶电源板on/off电压低
发表于 2011-7-25 15:00:28 | 只看该作者 �
我换了一块驱动板,这次开启信号有了是4.8v,但是屏幕不显示。我有换了一块电源板,这次屏幕显示了。我测了了开启信号电压是1.8v.我换了以前的驱动板也是1.8v.能点亮屏幕。看来是,电源板的12v 供电偏高。我测了以前的电源板是14v,电源板的供电一个14v,一个是5.5v,供电电容都换过来。还 是电压偏高。
发表于 2011-7-25 15:32:30 | 只看该作者 �
电源板上的12v供电达到14v。驱动板给的开启信号是4.8v,屏幕不亮。后来换了电源板,12v供电达到13.4v,驱动板给的开启信号是1.7v,点亮屏幕。以前的那个驱动板是好的,是电源板的供电电压高。引起驱动板开启信号供电不正常。
发表于 2011-7-25 15:57:05 | 只看该作者 �
12V------>13.5V也偏高啊,正常么???
发表于 2011-7-25 15:57:42 | 只看该作者 �
正常的开启不是3.3V么,怎么1.8V也能行???
发表于 2011-7-25 16:14:46 | 只看该作者 �
驱动板上有一个驱动信号放大三极管损坏,我遇到故一次,顺着驱动信号追线即可找到该管。
发表于 2011-7-25 20:25:03 | 只看该作者 �
在驱动板什么找,应该是MOS管坏的可能大,要不查发出开关信号的芯片,断开查
发表于 2011-7-25 21:15:11 | 只看该作者 �
电源板供电有14v和5.5v,没有怀疑电源板供电过高。特别是14v的供电。
发表于 2011-7-25 21:26:32 | 只看该作者 �
此类故障大都为驱动板挂了。
发表于 2011-7-26 14:33:35 | 只看该作者 �
13.6还是偏高,能正常开机,14却不行,不理解,什么牌子的显示器,什么型号?
发表于 2011-7-26 16:32:59 | 只看该作者 �
驱动板上的问题,
发表于 2011-7-26 16:56:52 | 只看该作者 �
赚不赚钱无所谓 发表于 2011-7-26 16:32
驱动板上的问题,
驱动板没有问题。我换个电源板好了
发表于 2011-7-26 19:40:19 | 只看该作者 �
5V一下,3.3V多
发表于 2011-7-29 22:54:18 | 只看该作者 �
学习了。
发表于 2011-7-30 11:46:07 | 只看该作者 �
应该是3.3V
发表于 2011-8-4 18:24:29 | 只看该作者 �
这个三极管是否正常,他的C极一般是通过一个电阻上拉到3.3V或者5V,B极通过电阻连到MCU上了
发表于 2011-8-4 18:31:08 | 只看该作者 �
建议把高压板的开起信号接到屏供电上
