楼主: 老五哥
关机后电源仍工作,长按开机键能关机是什么问题?
发表于 2011-7-27 19:30:01 | 只看该作者 �
应该是BIOS的模式设置错了吧。
发表于 2011-7-27 21:08:01 | 只看该作者 �
是管不了机换是显示器关闭了主机换在工作那
发表于 2011-7-27 22:27:18 | 只看该作者 �
有学了一招!!!
发表于 2011-7-28 17:00:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-28 18:08:50 | 只看该作者 �
仔细排查一下嘛  细心点 相信你可以修好 嘿嘿
发表于 2011-7-28 18:28:34 | 只看该作者 �
intel的CPU就爱出一些我们想不到的问题。以前有个E2200的CPU 只要是蓝色背景下,就有点点。刚开始换显卡,内存。都没有解决问题。后来主板,硬盘电源都换过了,还不行。最后换CPU解决了。折腾一6个小时。才弄好的。不过客户还算可以。换cpu后,有给了50元。还算没有白干。
发表于 2011-7-28 21:52:16 | 只看该作者 �
这个型号好像只有散装哦?
发表于 2011-7-28 22:14:16 | 只看该作者 �
U也会有这种情况,太奇怪了,真不可思意呀
发表于 2011-7-31 13:40:49 | 只看该作者 �
开机电路出问题,一点一点查一下应该能解决
发表于 2011-7-31 21:43:49 | 只看该作者 �
这种疑难杂症必须得记住,很好的经验啊。
发表于 2011-7-31 22:49:07 | 只看该作者 �
学习了,蛋疼的CPU会这种问题,真还出人意料啊
发表于 2011-8-6 22:52:30 | 只看该作者 �
无效的用户名 发表于 2011-7-28 18:28
intel的CPU就爱出一些我们想不到的问题。以前有个E2200的CPU 只要是蓝色背景下,就有点点。刚开始换显卡,内 ...
36真牛X!这样的问题竟然都能遇到、、、、、我最多也就遇到过一个AMD的,就开机一次,都能正常进系统,关机或者重启后就不显示了,然后就得放电才行,搞到最后竟然是CPU的问题、、、、还有就是不定时关机的,最后也是CPU的问题、、、
这么奇怪的也·有,见识了  发表于 2011-8-9 12:01
发表于 2011-8-6 23:17:15 | 只看该作者 �
建议你还i是 设置Comis吧  我遇到3快板子都是  这样的      电源里  具体那一项忘了      ,清空CMOS   不管用的
发表于 2011-8-7 16:24:22 | 只看该作者 �
我发现CPU要不就是不坏 一坏就尽是千奇百怪的毛病。。。
发表于 2011-8-8 01:19:18 | 只看该作者 �
所以说遇到问题,还是要先替换,排除法
发表于 2011-8-9 11:53:57 | 只看该作者 �
直接换IO。换了在说。不行就找南桥吧
发表于 2011-8-9 12:06:33 | 只看该作者 �
是不是ACPI电源管理驱动的问题啊
