楼主: 山西小李
内存供电不正常会引起CPU无核心电压吗
发表于 2011-8-10 10:29:25 | 只看该作者 �
现在的主板都要先修内存,南北桥电压正常了,VQ才工作,只有个别的主板没有VQ,北桥电压1.2V没有。
发表于 2011-8-10 10:53:27 | 只看该作者 �
会哦  !! 有的AMD的板 还有老的845
发表于 2011-8-10 13:01:52 | 只看该作者 �
先修内存电压!
发表于 2011-8-10 13:16:22 | 只看该作者 �
这个很正常吧?
一般都是先修内存电压的。
发表于 2011-8-10 13:32:14 | 只看该作者 �
INTEL的主板,产生内存供电一路给内存,一路作为桥供电的基准电压,产生桥供电,桥供电正常后产生1.2V 参考电压,产生1.2V前端总线供电,VTT_FSB一路给CPU供电一路经转换电路变成VTT_PWRGD,一路供给CPU产生VID组合,一路供给VRM,收到CPU的VID组合送出相应的VCORE ,还有一路经电路转换作为时钟芯片的开启信号。
发表于 2011-8-10 13:46:57 | 只看该作者 �
正常北桥电压都是内存转过去的,先修内存电压!
发表于 2011-8-10 14:03:01 | 只看该作者 �
intel 芯片组的都是先出内存供电的,然后再有芯片组供电,vcore最后出
发表于 2011-8-10 14:09:57 | 只看该作者 �
是的要先整内存
发表于 2011-8-10 15:28:42 | 只看该作者 �
l4s5mg/gx+v5.0a bios
发表于 2011-8-10 15:35:01 | 只看该作者 �
应该是北桥的供电有问题导致的!
发表于 2011-8-10 23:08:32 | 只看该作者 �
学习了啊
发表于 2011-8-10 23:35:08 | 只看该作者 �
时序。。。。先有内存供电,桥供电,总线供电。再有CPU供电。
