楼主: cyn1437
可以把ISO文件转换成GHO文件吗
发表于 2011-7-18 13:17:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如过是GHOST系统那里面肯定用GHO文件。
发表于 2011-7-18 13:48:51 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
在网上下的系统,一般都是镜像文件,也就是 ISO文件,如果是安装版的,比较慢,里面就没有GHO文件。如果是所谓的GO版的,就安装比较快,里面当然就有GHO文件了。GO版的安装盘,里面的GHO文件可以用WIN ISO这个软件提取出来。镜像文件都是可以刻录成光盘的。为了节省时间,一般用GO版的比较多,单独提取出GHO文件放在U盘里面用。
