查看: 3390|回复: 14
ecs k8t800 主板内存不过..
发表于 2011-7-16 00:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
老题重谈,,,一 ECS K8T800 的754主板,,开机 跑C1 C5  ,各电压正常, 在板里中部使劲弯弯, 就能点亮了,,可是重启又跑C5   ,, VIA  的芯片组的,   这种板子二年内遇到过相同的四五片了,, 用BAG 加焊北桥,, 没有完全好过一块,,所以今天请教修过的朋友,,弄个明白  ,最后一片, 加焊北桥后,,点亮了好几次,,也进系统了,,正准备重装系统里,,又跑C5  不亮了,, 如果是北桥,,不可能焊过,,,几个小时都保不到吗?/
发表于 2011-7-16 07:28:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那就是没焊好吧……有把握就重植一下就知道原因了
发表于 2011-7-16 22:36:23 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
加焊也要一点点技术的,不然只有重植
发表于 2011-7-16 23:26:40 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
ECS的板子,我一下子找了七八块加焊北桥,都是同一问题,结果一片都没成功
发表于 2011-7-17 08:35:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我也技术不过关,加焊10片才得1片,不过用了1个月又挂了
发表于 2011-7-17 09:04:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
重新植株吧,加焊用不了多久。上次有个板,跑乱码,加焊桥,好几分钟,后来加焊io好了。
发表于 2011-7-17 14:05:44 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
谢谢楼上的 各位,,,,我想问的是,,,是不是有其他地方可能虚了,,,而不是北桥,,,每次加焊北桥,,是整个板子加热了,, 我想,要是北桥,,不可能加焊好了,, 十几分钟就坏了
发表于 2011-7-17 22:49:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
试着加一下坐子
发表于 2011-7-18 11:17:36 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
检查一下内存的供电和时钟是否正常
发表于 2011-7-31 22:21:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
754的U坏了也会不过内存 遇到过几块那样的
发表于 2011-7-31 22:48:04 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
这个大板,我记得内存供电好像是通过一个0欧的排阻来给内存槽供电的吧。是不是这个排阻坏了啊。
发表于 2011-8-1 08:29:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
看看内存的上啦电压是不是正常
发表于 2011-8-1 08:29:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不是桥的事板,,应该是板子变形啊。。你平视板子看看吧。。。
发表于 2011-8-4 23:03:31 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这个朋友,说的很对,,,为什么在这发贴,,是因为..我遇过好多片这样的问题,,加焊桥  ,,好多没好,,, 有的加过了直接报庋,,,, 遇到多了, 所以反思,不是桥的事,,,,因为加焊桥又不是新手了,,不可能不成攻的....
发表于 2011-8-4 23:06:17 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这块板子最终还是修好了,,客户等了十几天,,为了证实这个目标,,最终修好了   不是U  不是桥,,,也不是电阻坏,而是时钟复位的线路.
