- 积分
- 90
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-11
- 精华
25#
发表于 2011-7-20 01:11:38
只看该作者
来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一直没修出来,机器还给客户了,今天搜了论坛,有点结果
1.梁小倩A8J 既然不开机 我自己总结了以下三条1:EC工作不正常2:BIOS工作不正常或者程序坏3 :南桥工作不正常但刚才是可以自动触发上电 可以看到LOG 画面的 所以 BIOS 程序因该正常 我唯一做的动作就是 去掉了电池 会不会和RTC 电路有关系呢找到 R209测试VCC-RTC =3V 正常 可是过了电阻 电压很低只有 0.7V 不会是电阻失效了吧,先吹下来 一测试 正常啊 ???? 难道 C260 坏了拿掉 C260电压居然 变成3.3V 啦 。。。。。。这个电容坏了 还是1UF的 找了 半天才找到一个一样的换上去 装上纽扣电池 上电===LOG 出现啦 C260是南桥内部COMS电路复位,也就是短路点的并联的一只电容,可以不用,但是一旦漏电,就把RTC_RST短路了
2.湖南草上飞 A8S/A8E 查坛子里说过这个通病的,我记得就是一个C255的电容漏电的,在板背面插无线网卡的金属卡子那里。该电容漏电引起南桥晶体波形异常
3.nbsir Z99N 不触发的时候是不是电流从0.019跳到0.026啊 这个是通病了,有的拆南桥旁边一个电容就好,有的加焊南桥才行 (这个最符合我的这台机器的故障现象)
楼上的兄弟你试换一下这电容,修好了说一声,我也好厚着脸皮找客户要机器再修 |
