- 积分
- 278
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-22
- 精华
28#
发表于 2011-7-20 09:56:37
只看该作者
来自: 广东汕头 来自 广东汕头
修电源,备个灯泡,放电是必需的,,,还有,大电容坏的话,,首先要查电容并联的电阻,一般为100K左右,最少是1/2W以上的,保证这两个电阻一样大,然后,量一下两个电容的引脚电压,一般在140V左右,关键是两个电容的电压要一样,,,,运气好,电容爆,没有烧开关管,,运气不好,就要查所有电源初级的元器件了@@一般烧开关管,我都是把周边的元件全测一遍,否则,换个开关管上去,再烧,,又在转很多弯路! |
