楼主: yb5575939
我加焊显卡GPU成功率为零
发表于 2011-7-17 23:53:32 | 只看该作者 �
这个需要技术。我一般用风枪吹底部。成功率很高。但是现在的无铅的成功率要低很多
发表于 2011-7-18 10:30:14 | 只看该作者 �
土炮,要练手感,现在BGA机也不贵,弄一个回来,有曲线,甚是简单
头像被屏蔽
23#
发表于 2011-7-18 21:28:41 | 只看该作者 �
RE: 我加焊显卡GPU成功
多谢大家 给意见 由于天天要干活(出力活) 所有上网的时间有限
小弟经过 多次摸索 终于修炼成功
具体方法如下
(1)下温首先设置100度然后将显卡放上预热
(2)同时把大风筒设置100度开2档吹化助焊膏以后设置150度
(3)然后就是下部温度一直底于上温50度 每50度一个台阶 每一个台阶的间隔时间最好是2分钟左右
温度是这样的  下100   上150 2分钟后 下150上 200  下200 上250 下240 上290  (一般下温 到240 基本就够用了如果GPU还不能推动话 上温度 可以加到320度 没问
这种打法 连续修好 4块显卡  呵呵
发表于 2011-7-18 23:32:36 | 只看该作者 �
我认为主要还是因为温度没有逐渐的增加,在一个就是在于你动芯片的那一下子的力度问题..
发表于 2011-7-19 10:33:59 | 只看该作者 �
显卡加焊应该是 BGA焊接 最简单的
发表于 2011-7-20 07:22:22 | 只看该作者 �
我也正在学习中
发表于 2011-7-20 10:34:48 | 只看该作者 �
BGA机器都是正板预热,然后高精度可编程温控仪精确控制温度,我已经买了cf360,感觉好用的,以前我用取暖器加热,然后用风枪吹,很难掌握火候。
